Samsung LED-FS GQ65Q700TAT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild friert ein
Serverzeit: 18 11 2026  06:18:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung GQ65Q700TAT --- Bild friert ein
Suche nach Samsung
BID = 1126833
Hurrykane1
Geräteart : LED TV
Defekt : Bild friert ein
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : GQ65Q700TAT
bei meinem oben genannten TV friert seit ca. 3 Tagen sporadisch alle 2-5 Stunden das Bild ein verschwindet dann und der TV startet neu. Backlight bleibt an. Ledigliglich das Bild friert wirklich ein, ton läuft weiter, bild verblasst dann bis es weg ist und TV startet neu.
Dann ist das Bild wieder normale da.
Meine Vermutung Mainboard hat ein Problem. Verbaut ist das BN94-15931L
Ich tippe entweder auf Grafikchip der abschmiert oder einen Ram fehler.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Gibt es eine gute anlaufstelle wo man das Board in stand setzen lassen kann?
Ja ich weiß man kann es auch neu kaufen für 320€ aber ehrlicherweise sehe ich das bei einem 3 Jahre alten TV für 2400€ nicht ein. Ist eine schande was Samsung für einen Schrott verkauft.
Oder kann hier einer BGA`s neu setzen? ist bestimmt der gleiche misst wie bei der Playstation, Xbox usw. Aber hauptsache bleibfrei muss der Zinn sein damit er schön kaputt geht.
Marcel
BID = 1126839
Hurrykane1
So noch ein kurzer Nachtrag.
Die kisten haben ja ein Service Menü da bin ich mal rein.
Fehler Speicher:
WD Count Anzahl 8
TCON PMIC Fault Count 13
Also meine Vermutung geht dahin, das dass T-Con sich verabschiedet.
Kann mir jemand was zu WD Count sagen was dies aussagt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333513   Heute : 3075    Gestern : 12669    Online : 705        18.11.2026    6:18
