Hoverboard Ersatz Akku Suche nach: akku (11558) |
BID = 1126697
putyourlitterhere Gerade angekommen
Hallo, ich habe ein Hoverboard, dessen Akku wahrscheinlich kaputt ist und den ich gerne austauschen würde. Leider kenne ich das Modell nicht genau, da ich es gebraucht gekauft habe und der Typ-Aufkleber unleserlich ist. Ich denke, es wurde unter den Bezeichnungen "elink z3 8.5 Zoll" oder "GeekMe Hoverboards Offroad 8.5 Zoll" verkauft.
Dem Aussehen nach es die hier:
http://www.hoverboard24.cz/obchod/o.....fiti/
Die Bedienungsanleitung findet ihr hier: Bedienungsanleitung.
Ich habe ein Foto vom Akku gemacht(siehe Anhang), aber finde keine Treffer zur Bezeichnung (CHY2504D078002).
Bei der Suche nach Ersatz-Akkus stoße ich meist auf 36V-Modelle, während auf meinem Akku 25.2V (nominal) und 29.4V (Ladevoltage) steht. In der Bedienungsanleitung wird jedoch ein 36V Akku erwähnt.
Kann ich einen Ersatz-Akku mit 36V und ~4Ah kaufen, solange die Abmessungen passen, oder benötige ich einen Akku mit 25.2V? Vielen Dank für eure Hilfe!
(Ich habe auch einen Post auf www.e-scooter-forum.de dazu gemacht, aber der wurde bisher nicht freigeschaltet. Ich glaube das Forum ist nicht mehr sonderlich aktiv, deshalb probiere ich es hier noch mit meiner Frage)[/img]
BID = 1126698
Jornbyte Moderator
| | dessen Akku wahrscheinlich kaputt ist |
Erst mal abstecken und am XT60 die Spannung messen.
BID = 1126702
silencer300 Moderator
Das Typenschild ist doch eindeutig, da steht sogar der Akkutyp (18650) drauf.
Bei 25,2V dürften da genau 7 Zellen im Akkupack sein.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Okt 2024 4:59 ]
BID = 1126718
Onra Schreibmaschine
Wenn es chinesische Ah sind 7 Zellen, wenn es ehrliche Angaben sind 14 Zellen.
Onra
BID = 1127204
| | Erst mal abstecken und am XT60 die Spannung messen. |
Hab ich. Zeigt 23,5V. Aber es könnte ja dennoch sein, dasss der Akku ein Problem hat oder?
Ich habe mich eben gewundert, weil in der Anleitung und auch ansonsten immmer von 36V bei Hoverboards die Rede ist.
| | Wenn es chinesische Ah sind 7 Zellen, wenn es ehrliche Angaben sind 14 Zellen. |
Es sieht mir nach 14 Zellen aus. 2x5 + 1x4.
Ich finde wenn ich nach 25.2V Akkus suche nicht so viel. Kann ich auch einen mit 24V nehmen oder kommt es da drauf an?
Die wenigen, die von der Spezifikation her passen, z.b. https://electropapa.com/de/e-board-.....m=cpc
passen von den Maßen her nicht.
BID = 1127207
Eine Zelle 18650 hat einen Durchmesser von 18mm und eine Höhe von 65mm, die 0 steht für RUND.
Bei einer angegebenen Spannung von 3,6V pro Zelle kannst Du die Stückzahl bei Reihenschaltung bis zur Sollspannung selbst errechnen.
Parallel geschaltete Zellen ändern nichts an der Spannung, erhöhen dafür aber die Kapazität (Ah).
Dein Akkupack dürfte dann aus 2x7 Zellen mit je 2000mAh bestehen.
Falls das Akkupack nicht handelsüblich ist, wirst Du es wohl (wie z.B. im Modellbau) selbst konfigurieren müssen.
VG
BID = 1127209
Murray Inventar
BID = 1127214
@Murray:
Das ist genau der Akku, den der TE schon selbst gefunden hatte, wo nicht passt.
VG
BID = 1127225
nabruxas Monitorspezialist
Übrigens.....Meine Erfahrung.
Von diesem "Elektropapa" - wer auch immer das sein soll habe ich nur kaputte Ware bekommen. 3 Bestellungen, alles kaputte Ware die ich dann weggeworfen habe.
Vor dort hole ich nichts mehr.....
BID = 1127231
@nabruxas:
Danke für den Tipp.
VG
