Sicherungswiderstand identifizieren
Serverzeit: 22 11 2026  19:15:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1126566
Terraner
ich habe hier einen defekten Sicherungswiderstand, bei dem ich Probleme habe ihn eindeutig zu bestimmen. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen...
Es handelt sich um eine Leistungsplatine (900588493 001) von einem Siemens Geschirrspüler (SN25M289EU/32). Auf der Platine ist der TNY264GN als auch der Sicherungswiderstand defekt. Und bei dem bin ich mir nicht sicher. Ist der dritte Ring verbrannt und hat die Farbe geändert? Der gelbe Ring bedeutet was?
Dank & Gruß
BID = 1126568
BlackLight
Ich hätte ja 10 Ohm 5% gesagt. (Braun-schwarz-schwarz-gold)
Kommt das mit der Leistungsaufnahme der Platine hin?
Den letzten Ring würde ich bei Sicherungswiderständen ignorieren.
BID = 1126569
Terraner
Wenn man in der Bucht nach Reparatursets für diesen Anwendungsbereich sucht, dann liegt der beigelegte Widerstand immer im Bereich von 47 - 120 Ohm. Deshalb erscheint mir 10 Ohm ein bisschen wenig.
BID = 1126572
Ich würde ja eher in Datenblättern, als irgendwelchen Reparatursets auf ebay, nachgucken
Dort findet man dann beispielhaft einen Wert von 8,2 Ohm.
BID = 1126576
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Im Original sind da 100Ω (braun, schwarz, Braun), 2W verbaut.
Der gelbe Ring ist eine Kennzeichnung des Herstellers, dass es sich um einen Sicherungswiderstand handelt.
Edit:
Du kannst trotzdem auch einen Widerstand mit 33...120Ω einsetzen, funktioniert auch.
Der Schaltregler ist auch flexibel, funktioniert mit TNY264, 266, 267, 268.
In Deinem Fall ist es der TNY 26x GN (SMD-Typ).
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Okt 2024 19:26 ]
BID = 1126588
Terraner
Herzlichen Dank. Das hat mir geholfen!
BID = 1126589
Murray
Den Farben darf man halt nicht trauen wenn sie stark erhitzt wurden.
In dem Fall war das halt mal braun schwarz braun silber
BID = 1127905
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Diese dämlichen Sicherungswiderstände
Die richten fast immer Schaden an Bauteile in der Nähe schmoren in der Hitze mit die dabei entsteht
Warum verwendet man keine ordinären Glasrohrsicherungen
BID = 1127915
Weils in der Fertigung billiger ist, und eine spätere Reparatur nicht vorgesehen/erwünscht ist.
BID = 1127936
Primus von Quack
Unser Primus :)
Ist die Reparaturmöglichkeit nicht genau das was neuerdings gefordert wird
BID = 1127939
Murray
Wenn der kaputt geht ist sowieso noch mehr kaputt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459818   Heute : 15189    Gestern : 20435    Online : 358        22.11.2026    19:15
