BID = 1126379
Kurt Russel Gelegenheitsposter
Beiträge: 96 Wohnort: Holdorf
Defekt : Programm läuft nicht an
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Energy CWF14E44
ich habe eine Waschmaschine von Constructa, eine Energy CWF14E44.
Nachdem die Maschine nicht mehr abgepumpt hat, habe ich aus dem Schlauch von der Trommel zur Laugenpumpe mehrere Haarklammern und einige Geldstücke rausgeholt. Die Maschine hat dann auch wieder abgepumpt. Am Ende des Probelaufs mit dem 15-min-Waschgang ging sie allerdings wieder aus und pumpte wieder nicht ab. Dann habe ich das Wasser über den Schlauch abgelassen und versucht die Maschine erneut zu starten. Nachdem ich ein Programm ausgewählt habe steht die noch verbleibende Zeit im Display, die Anzeige „Aktiv“ und der Schalter „Start/Pause“ leuchten und die Maschine macht keinen Pieps.
Woran könnte das liegen?
VG
Defekt geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Okt 2024 22:17 ]
BID = 1126385
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wie äußerte sich das "ging aus"?
Im Normalfall nicht möglich, solange der Programmwähler nicht auf "AUS" gedreht wird.
Bei Auslösen des RCD liegt in den meisten Fällen ein Isolationsfehler am Heizelement vor.
VG
BID = 1126386
Sorry, ich habe hier etwas durcheinander gebracht. Ich habe noch eine Spülmaschine, bei der der RCD auslöst.🤦♂️
Bei der Waschmaschine löst natürlich weder der LS-Schalter noch der RCD aus, sorry.
Sie läuft einfach gar nicht an.
„Ging aus“ heißt: Sie blieb stehen, pumpte nicht mehr ab und machte auch gar keine Geräusche mehr.🤷🏻♂️
BID = 1126387
Prüfe, ob zum Programmstart die Tür verriegelt wird.
VG
BID = 1126389
Ja, Tür wird verriegelt.
BID = 1126390
Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr so genau, bin momentan nicht vor Ort.
Probiere es morgen noch einmal aus.
Sorry!🤦
BID = 1126394
Gerade wieder mal das 15-min-Programm eingestellt.
Tür verriegelt ordnungsgemäß, Maschine läuft los und läuft auch zu Ende, inkl. abpumpen.😳🤔🤷🏻♂️
Momentan läuft sie mit Wäsche drin.
Mal abwarten…
BID = 1126395
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
GGf war die Tür nicht vollständig verschlossen.
BID = 1126412
Jetzt bin ich wieder so weit wie am Anfang!
"Nachdem ich ein Programm ausgewählt habe steht die noch verbleibende Zeit im Display, die Anzeige „Aktiv“ und der Schalter „Start/Pause“ leuchten und die Maschine macht keinen Pieps."
Die Maschine ist vorhin jedoch ein Programm durchgelaufen, allerdings ist die Wäsche noch klitschenass, so dass sie wohl nicht geschleudert hat. Wenn ich den Programmwahlschalter auf Spülen/Schleudern stelle und den Start/Pause-Schalter betätige, macht die Maschine ebenfalls nichts.
Die Tür ist richtig zu und natürlich auch verriegelt.
BID = 1126415
driver_2 Moderator
Lannnnnnnnnnngsaaaaaaaaaaaaaam und mit Gefüüüüüüüüüüüüüüüühl den Sensortaster betätigen ?
BID = 1126433
Ich glaube, dass das schon ein richtiger Taster ist, kein Sensor.
Aber glaube mir: Ich habe, was die Betätigung angeht, wirklich schon alles probiert. Außerdem blinkt der Taster ja auch vor der Betätigung und danach leuchtet er dauerhaft. Passieren tut aber trotzdem nichts.
BID = 1126435
Schau Dir mal die Motorkohlen an.
VG
BID = 1126438
driver_2 Moderator
Kurt Russel hat am 8 Okt 2024 08:31 geschrieben :
Ok, diese Info ist wertvoll, dann wurde das Signal angenommen.
BID = 1126444
Die Idee mit den Motorkohlen finde ich im ersten Moment ja auch ziemlich sympathisch, aber legen denn verschlissene oder defekte Kohlen die ganze Maschine lahm?
BID = 1126445
Ja, bis hin zum Stillstand. Meine alte hat mal den FI dabei ausgelöst, die verbliebene Kohle hatte im Motor blockiert und den Draht dabei abgerissen. Die habe ich nur durch zerlegen des Motors rausbekommen.
Die war keinen Millimeter mehr lang, die andere war noch etwas länger.
