Miele SpüMa G 676 i-2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht mit Fehler auf Pos9 ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 676 i-2 --- Bricht mit Fehler auf Pos9 ab Suche nach Miele 676 |
BID = 1126222
sarafin88 Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: salzburg
Defekt : Bricht mit Fehler auf Pos9 ab
Gerätetyp : G 676 i-2
S - Nummer : 1
FD - Nummer : 21/45477015
begrüße euch!
mein GS G676i-2 bricht den Spülvorgang mit Fehler drei LED blinken - "Spülen", "Trocknen", "Ende" ab.
Verhalten: Einschalten, Programm wählen, Restwasser wird abgepumpt, neues Wasser wird eingespült, Spülvorgang beginnt (Umwälzpumpe läuft) - nach ca. 2Min Fehler.
Fehlercode auslesen mit TopSolo Taste bringt Fehler auf 9 Uhr (oder pos 9)
Ist es korrekt, dass das der Fehler F8 sein soll und irgendwas mit dem Heizungsniveauschalter zu tun hat?
Ich habe im Teamhack angefragt, aber da habe ich leider noch keine weiterführenden infos erhalten.
darf ich euch um Hinweise bitten, was dieser Fehler bedeutet und ev. wo ich noch suchen / was ich nachschauen muss (ich habe leider im netz keine Fehlerbeschreibung gefunden)
ich bedanke mich mfg euer Sarafin
ps: auch wenn der GS schon alt ist, ich möchte ihn unbedingt weiterbenutzen
BID = 1126224
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13864 Wohnort: Schwegenheim
Gumo,
Spülpumpe ausbauen, Pumpengehäuse öffnen, Impeller auf festen Sitz prüfen, Niveauschalter der an der Spülpumpe angedockt ist, erneuern. Suche nutzen, wurde bereits zigfach hier erklärt und bebildert.
benötigt würde werden:
5011733
-Trennwand Mpe31 50Hz
112-116
95,76 EUR netto
und
5419695
Niveauschalter 1200/700
190
95,76 EUR netto
Sollte der Impeller fest sein, wird oberes ET nicht benötigt. Sollte unterhalb der Spülpumpe an der Kontrollbohrung sichtbarer Austritt von schwarzem Dichtungsmaterial/Spüllauge sichtbar sein, sieht man auch auf dem Bodenblech, ist die Trennwand zu erneuern.
Ich gehe davon aus, daß beides bei dem Gerätealter fällig ist zu erneuern.
BID = 1126313
danke driver_2 für die antworten. ich habe gestern die Pumpe und Niveauschalter ausgebaut und kontrolliert.
Impeller sitzt ganz fest und es sind auch keine Spuren von Dichtungsmaterial sichtbar - Welle dreht gut
Niveauschalter: komplett zerlegt (Lob an Miele - echt super gebaut / bauen lassen), Membran kontrolliert, Kontakte gereinigt und gemessen - sieht alles sehr gut aus.
Im Betrieb nochmals genau hingehört - nach dem Wassereinlauf beginnt die Pumpe -> deutliches Klack aus vom Niveauschalter.
Morgen Abend komme ich wieder dazu, da hänge ich mich mit dem DMM in die Schaltkontakte an der Steuerung und berichte.
-->>"Suche nutzen, wurde bereits zigfach hier erklärt und bebildert."
das ist ganz sicher richtig, ich habe nur das Problem: mit welchem Suchbegriff komme ich dorthin? - ist das was ich suche allgemein bei einer ganzen Geräteart gültig oder nur für ein bestimmtes Gerät? Ich bin nicht aus dem Fach servicetechniker für Weissware sondern möchte nur meine eigenen Geräte in Betrieb halten - UND ich bin sehr dankbar, dass ich mit hilfe des Forums schon viel gelernt habe!
lg sarafin88
BID = 1126326
driver_2 Moderator
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
Ich würde den Niveauschalter dennoch erneuern, wird er Undicht, schießt er über den Schutzleiteranschluß die Elektronik ab.
BID = 1126491
guten abend!
neuigkeiten: nachdem ich das schalten des Niveauschalters bis zur Platine durchgemessen und die Kontakte gereinigt habe, habe ich das Gerät nochmals ausprobiert . und wunderwunder - läuft!
Vorteil: Ich habe bis jetzt zwei fehlerfreie durchläufe gehabt - schau ma mal!
Nachteil: dadurch ist der eigentlich fehler nicht eindeutig gefunden
danke aber auf jeden Fall für die Tipps, wieder was gelernt
@driver: den Schalter werde ich aber auf jeden Fall noch tauschen, danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sarafin88 am 10 Okt 2024 21:49 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193675912 Heute : 2583 Gestern : 27381 Online : 237 26.10.2026 1:54 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,235286951065
