Neff Herd Joker 120c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld stets auf Maximum
Serverzeit: 16 11 2026  04:24:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff Joker 120c --- Kochfeld stets auf Maximum
Suche nach Herd Neff Joker
BID = 1126089
Nobody-Saar
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochfeld stets auf Maximum
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Joker 120c
S - Nummer : E1120G1/01
FD - Nummer : FD 7003
ich habe einen alten Einbaubackofen mit Herd der Marke Neff, Joker 120 c, E1120G1/01, FD 7003.
Ich habe nun an zwei „Kochplatten“ auf dem Glaskeramikfeld folgendes Problem:
a) Kleine Platte vorne rechts : wenn die bereits auf Minimum eingestellt wird powert sie voll. Ein an und ausgehen , wie das früher der Fall war, erfolgt nicht.
b) Bei der hinteren rechten Platte mit zuschaltbarem Plattenteil ist der gleiche Effekt zu sehen.
An was kann das liegen? Gibt es dafür noch ein Ersatzteil oder muss ich mir einen neuen Einbaubackofen mit Herd kaufen?
Mit freundlichen Grüßen
Bernd
BID = 1126090
driver_2
die Energieregler gibt es noch.
https://www.elektronik-werkstatt.de.....uchen
BID = 1126119
Nobody-Saar
Vielen Dank für die Info.
Weißt Du zufällig, ob zum Wechseln die Frontplatte, in der die Drehknöpfe stecken ab montiert werden muss um an die beiden Befestigungsschrauben des Energieregler zu gelangen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobody-Saar am 24 Sep 2024 22:55 ]
BID = 1126124
driver_2
IdR ja.
BID = 1126133
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Nobody-Saar hat am 24 Sep 2024 22:28 geschrieben :
Nein, Knöpfe abziehen, dann siehst Du die Schauben schon.
Das Gerät muss aber trotzdem aus der Nische herausgezogen werden, die Regler sind nur von oben zugänglich.
VG
BID = 1126225
Nobody-Saar
vielen Dank für den Hinweis. Hat auch soweit geklappt.
Die beiden neuen Regler sind angekommen, unterscheiden sich jedoch bei den Anschlüssen etwas von den alten Reglern.
Insbesondere die Belegung bei S des alten Regler zu S1 und S2 der neuen Regler, sowie beim Einkreisregler mit zusätzlich Pilot, was es beim alten Regler nicht gab.
Ich habe die Belegungen im Anhang mal aufgeführt. Bei Doppelbelegung von P2 würde ich mit einer Doppelsteckhülse das ganze ausgleichen.
Kann mir jemand weiterhelfen, damit ich die Regler einbauen kann.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 1126238
Mic4
Ich stand vor 20 Jahren vor dem gleichen Problem, damals wurde aber eine Einbauanleitung mitgeliefert
EGO 50.17 -> EGO 50.57
BID = 1126241
Mic4
EGO 50.27 -> EGO 50.55
BID = 1126246
Nobody-Saar
Guten Abend
da lag leider außer den Schaltern nichts dabei :- (
Danke für das Einstellen Deiner Anleitung. Damit komme ich aber leider nicht bzgl der Belegung alt: S= 2 x und S = 1 x zu dem Rgler neu mit S 1 und S 2 nicht weiter oder ich stehe auf dem Schlauch ?
Kann ich da einfach die S-Belegung auf S 1 und S 2 stecken und den Anschluß "Pilot" komplett unberücksichtigt lassen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobody-Saar am 30 Sep 2024 20:18 ]
BID = 1126250
driver_2
Nobody-Saar hat am 30 Sep 2024 19:59 geschrieben :
Guten Abend
Wo hast die her ?
BID = 1126259
Nobody-Saar
aus dem Ersatzteilshop /www
BID = 1126275
driver_2
Danke für die qualifizierte Auskunft.
BID = 1126295
Mic4
wegen "aus dem Ersatzteilshop /www"
ich vermute:
https://www.ersatzteilshop.de/kochp......html
BID = 1126413
Nobody-Saar
Sry, konnte ein paar Tage nicht online gehen. Daher erst jetzt eine Rückmeldung
@ driver_2 :Sry, dachte das sei präzise genug gewesen. Nahm an, es sei nicht zulässig einen kompletten Link einzustellen
@ Mic4 : Jepp, genau dort.
So die Regler sind eingebaut. Musste noch Doppelsteckhülsen kaufen, da die neuen Regler zum Teil nur Einfachbelegung hatten( bei P2 und S).
Es hat alles geklappt. Vielen Dank für Eure Unterstützung. Der Trade kann nun geschlossen werden.
Viele Grüße
BID = 1126414
Mic4
Gratulation zur erfolgreichen Reparatur
Ich hab bei einem Bauknecht E-Herd im Laufe der Jahre dreimal Energieregler gewechselt, 2004 alle vier, 2018 VR, 2021 HR.
Ob bei der ersten Reparatur wirklich alle vier Regler defekt waren, hab' ich vergessen, vielleicht hab' ich auch damals gedacht, dann werden die anderen auch bald kaputtgehen.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307391   Heute : 2155    Gestern : 12485    Online : 305        16.11.2026    4:24
