Klassische Nullung - FI löst nicht aus, Denkanstoß gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1126008
:andi:
Denkanstoß gesucht - ich verstehe es nicht ganz.
Nachbar will neue Steckdose im Keller installieren - ich biete mich an, am vorhandenen Anschlusspunkt einmal Ri, Rs und FI-Test zu machen, ob das überhaupt bis dahin in Ordnung ist.
Ri, Rs je 0,4 Ohm - FI Test schlägt fehl. Kommt nicht mal bei 700mA.
Installiert vom Fachbetrieb bei Renovierung, der Keller soll nach Auskunft komplett über einen FI 30mA laufen. Mit 6 LSS dran.
Erstmal verifizieren woher der o.g. Anschlusspunkt versorgt wird. Keller FI aus mit Prüftaste - funktioniert, und der Anschlusspunkt ist aus. FI wieder ein, den LSS nach Beschriftung aus - Anschlusspunkt ist aus. Zuordnung passt also.
Dann andere Abgänge an diesem FI geprüft. FI Löst korrekt aus, 21mA.
Nur auf diesem einen LSS nicht, und auch nur weiter Strangabwärts nicht. Die dem Verteiler näheste Steckdose passt noch. Danach nicht mehr.
Ursache gefunden: Zwischen erster Steckdose und Strangabwärts war in einer Abzweigdose noch genullt.
Jetzt meine Frage:
ca. 0,4 Ohm PE und 0,4 Ohm N.
Sollte bei nahezu gleichem Widerstand nicht bei meinem 700mA Test /ungefähr/ 350mA auf PE und 350mA auf N abfließen?
Warum reicht das nicht, den 30mA FI auszulösen?
700mA Fließen auf dem L hin, und nur 350mA durch den N zurück? Das muss doch reichen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 17 Sep 2024 17:14 ]
BID = 1126010
:andi:
Okay, habs gecheckt.
Natürlich hatten N und PE den gleichen Widerstand, sie waren ja in der Abzweigdose verbunden.
Tatsächlich ist der N deutlich besser, ganzer Strom über N zurückgeflossen, FI sagt alles ok.
BID = 1126011
bluebyte
wie groß ist denn jetzt Rs ?? (nach beheben des Fehlers inder Abzweigdose)
bluebyte
BID = 1126014
Elektro Freak
War wirklich N und PE verbunden? Eigentlich müsste dann bei Belastung der FI auslösen. Vermutlich war der PE nicht angeschlossen oder ist irgendwo unterbrochen. Hast du das mal geprüft?
BID = 1126015
BlackLight
Von der Beschreibung her wurde ein N hinter einem FI plötzlich zum PE+N("PEN").
(Da wäre für mich das erste Problem, dass ein geschalteter N nicht mehr eine PEN/PE-Funktion übernehmen kann und dass bei der Klassische Nullung der PEN zuerst die PE- und dann die N-Funktion zu erfüllen hat. Korrigiert mich gerne.)
BID = 1126017
Elektro Freak
Moin,
so habe ich das auch verstanden.
Ist halt oft die Behelfslösung, wenn der PE unterbrochen ist oder man noch einen Schaltdraht braucht...
Gruß Micha
BID = 1126018
:andi:
bluebyte hat am 17 Sep 2024 18:08 geschrieben :
Reiche ich nach, ich messe dann seine neue Steckdose eh nochmal.
BID = 1126651
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Da wird der Elektriker den PEN dieses Stromkreises an den N des FI angeschlossen haben,
sonst hätte dieser Stromkreis niemals funktioniert ohne den FI auszulösen
BID = 1127312
Hemapri
Primus von Quack hat am 16 Okt 2024 23:35 geschrieben :
Na klar und ein Fehlerstrom nach dieser Stelle ließt wieder auf den N zurück und nicht am FI vorbei. So kann er nicht auslösen.
BID = 1127325
Trumbaschl
Hemapri hat am 15 Nov 2024 22:55 geschrieben :
Es sei denn, der PE-Kontakt der Steckdose bekommt irgendwo Erdverbindung, dann hat man einen N-PE-Schluss und der Spaß beginnt so richtig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333709   Heute : 3271    Gestern : 12669    Online : 434        18.11.2026    6:40
