Blomberg WäTro TKF 1350 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keilriemenn gerissen
Serverzeit: 23 11 2026  00:01:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 1350 S --- Keilriemenn gerissen
Suche nach Blomberg 1350
BID = 1125955
gsinfo24
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keilriemenn gerissen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350 S
Typenschild Zeile 1 : 7180481100
Typenschild Zeile 2 : 05-101893-08
Typenschild Zeile 3 : 857 THF
beim Wäschetrockner ist der Keilriemen gerissen, wie nach dem Abnehmen des Deckels leicht zu erkennen war.
Kann mir jemand mit einer aktuellen Bezugsquelle für den Keilriemen "Poly-V Hutchinson 6 PH 1930" und einer Anleitung für den Wechsel weiterhelfen?
Vielen Dank
Guido
BID = 1125956
Ist Google kaputt? Ich leih dir mal meinen... https://www.google.com/search?clien.....30%22
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Sep 2024 18:39 ]
BID = 1125958
driver_2
Front oder Heck abnehmen, neuen Riemen um die Trommel herum und wieder auflegen, alles zusammenschrauben.
Ursache des gerissenen Keilriemens bitte noch benennen. Wurde er zerrieben, oder ist er stumpf abgerissen ?
BID = 1125966
gsinfo24
Vielen Dank schonmal.
Der Riemen ist stumpf gerissen. (s. Riemen_k.jpg)
Anscheinend hatte er Schlupf auf der Antriebsrolle.
Leider sieht die Antriebsrolle auch nicht mehr gut aus. (s. Antriebsrolle-k.jpg)
Für die Montage des Riemens brauche ich eher eine Schritt für Schritt Anleitung.
Die Trommel läßt sich per Hand drehen.
Die Motor mit der Spannfeder ist auch von Hand beweglich.
BID = 1125971
driver_2
Diese Umlenkrolle mit erneuern, könnte sein, daß die taumelt oder schwergängig ist.
BID = 1125976
Schnurzel
Lagerung der Umlenkrolle evtl. defekt.
BID = 1125977
BlackLight
- Neuen Riemen über die kleine(n) Rollen legen.
- Den Riemen zuletzt auf die große Aufnahme legen soweit es geht.
- Dann mit Kraft/Gewalt die Trommel drehen und den Keilriemen komplett drauf bekommen.
BID = 1125985
gsinfo24
BlackLight hat am 15 Sep 2024 09:26 geschrieben :
Ich meinte die Montage des Riemens über die Trommmel,
also Front oder Heck abnehmen.
BID = 1125988
driver_2
gsinfo24 hat am 15 Sep 2024 17:57 geschrieben :
Da ich keine Rep-Erfahrung auf diesen Geräten habe, hatte ich dazu nichts geschrieben.
Also Front oder die Hinterwand mit dem Trommelzapfenlager abnehmen, Riemen über die Trommel stülpen, zusammen bauen, fertig, oder TEchniker rufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466645   Heute : 8    Gestern : 22017    Online : 250        23.11.2026    0:01
