Siemens WaTro WT46W261/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmsuche
Serverzeit: 18 11 2026  02:07:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WT46W261/07 --- Programmsuche
Suche nach Siemens WT46W261 Siemens
BID = 1125580
Gloeckner
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programmsuche
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT46W261/07
FD - Nummer : 9503
Ich habe einen Wärmepumpen-Wäschetrocker von Siemens Typ WT46 W261/07.
Ich würde gerne das Spülprogramm durch das Gerät laufen lassen. Kann mir jemand sagen unter welcher Programmnummer das Spülprogrsamm zu finden ist.Ist es die Nummer P03 oder P04 oder P07 ? Der Ablauf den ich kenne ist: Programmwähler
auf die Sechsuhr-Position drehen,dann Trockengrad-Taste halten und Wähler eine Position weiter nach links drehen. Taste loslassen . Dann Taste auf die richtige
Programmnummer ( P3 oder P4 oder P5 oder P7 ) stellen .Nun die Starttaste drücken.
Spülprogramm läuft von 1-4 ab .Kann mir jemand die genaue P-Nummer sagen ?
Danke und Gruß Bernd
Geräteart geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Aug 2024 21:40 ]
BID = 1125583
driver_2
Probier es doch aus, wenn Du es weißt wie man in das Servicemenü kommt, es ist irgendeines zwischen 1 und 7 mW ich suche das selber immer.
BID = 1125589
Gloeckner
Ich habe versucht über die 6-Uhr Position,dann Trockengradtaste halten , 1 Position weiter , Tate Loslassen . Danach konnte ich kein Programm ( Z.B. P 03 ) finden.Was mache ich falsch? Muss ich vielleicht statt auf die 6-Uhr Position auf Programm 9
drehen und dann die Trockengradtaste gedrückt halten und dann eine Position weiterdrehen .Dann Taste loslassen un Start drücken
BID = 1125591
Gloeckner
Ich habe es von der Position 9 und vo Pposition 8 begonnen .Dann Taste Trockengrad und eine Positin weiterschalten.Es hat nicht funktioniert.Lanksam bin ich am verzweifeln.Ich habe immer noch die Hoffnung ,dass einer aus dem Forum die richtige
Ablauffolge kennt
BID = 1125595
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Gerät ausschalten, Tür schließen, ca 5 Sekunden warten.
Programmwähler auf Position 8 (06:00 Uhr) drehen, WARTEN bis Displayanzeige erscheint, dann erst die Optionstaste (O2) drücken und halten, den Programmwähler auf Position 9 (nicht 09:00 Uhr) weiterdrehen, Optionstaste loslassen.
Die Einstiegsroutine muss nach Einschalten des Gerätes innerhalb 15 Sekunden abgeschlossen sein.
Das Pumpen-/Ventilprüfprogramm liegt auf P03, Vorsicht, nicht über Pos.0 (AUS) drehen.
Das Programm läuft nach dem Starten automatisch in 4 Schritten ab (wird im Display angezeigt).
Edit:
Achtung, vor dem Start ca. 2,7l Wasser in den Kondensatbehälter einfüllen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Aug 2024 21:47 ]
BID = 1125600
Gloeckner
Ist die 8 die 6-Uhr Position ? Sind O1 und O2 die Tasten Trockenzeit ( Taste ganz links ) und Trockengrad ( zweite Taste von links )
BID = 1125601
silencer300
Richtig!
VG
BID = 1125605
Gloeckner
Zur besseren Information schicke ich jetzt noch mal ein Bild von der Frontseite
meines Wäschetrockners.Vielleicht könntest Du mir sagen weche Taste ich drücken muss. Trockengrad oder Trockenzeit.Ich bin immer bei meinen Versuchen von derTaste
Tockengrad ausgegangen. Danke und Gruß Bernd
Ist die Position9 9 das Programm " Wolle finish" oder " Desous "
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gloeckner am 22 Aug 2024 23:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gloeckner am 23 Aug 2024  0:08 ]
BID = 1125611
silencer300
Wie wäre es mit ZÄHLEN.
Dann lande ich bei Pos.8 auf "Zeitprogramm kalt" und Pos.9 auf "Dessous".
Die Optionstaste O2 ist in Deinem Fall "Trockengrad".
Versemmeln kann man den Einstieg nur, wenn die Bedienung zu schnell, oder viel zu langsam erfolgt, die Tür nicht verschlossen ist, oder nicht erkannt wird, oder die Optionstaste ohne Funktion (z.B. Taster defekt) ist.
VG
BID = 1125615
Gloeckner
Entspricht die Position "Kalt Zeit" auch der " 6-Uhr-Position ? Gruß Bernd
BID = 1125616
BID = 1125617
Gloeckner
Hallo silencer300 , dank deiner Informationen ist es mir dreimal gelungen das
Spülprogramm zum Laufen zu bringen. Nochmals herzlichen Dank und ein frohes Wochenende Gruß Bernd
BID = 1125664
Gloeckner
Hallo silencer300,nachdem ich das Problem mit dem Spülprogramm durch Deine Hilfe
lösen konnte habe ich jetzt doch noch mal eine Frage zu meinem Siemens Wärmepumpentrockner IQ700 Typ WT46 W261. Wenn ich den Trockner einschalte erscheinen im Display zwei Sternchen. Oben links ein Sternchen mit Unterstrich und
unten rechts ein Sternchen mit einem Pluszeichen daneben. Eine weitere Fehleranzeige
ist nicht vorhanden. Sind diese Sternchen eine Fehleranzeige ( wenn ja was für ein Fehler ) oder sind sie normal vorhanden ohne dass sie mir bisher aufgefallen sind? Bisher kann ich keinen Fehler im Programmablauf erkennen.Ich wäre sehr dankbar,wenn Du oder ein anderer Wissender aus dem Forum mich aufklären könnte. Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gloeckner am 27 Aug 2024 14:55 ]
BID = 1125673
silencer300
Wenn das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, würde ich dem keine Bedeutung beimessen.
Eine Fehlermeldung steht immer mit "F" oder "E" beginnend, gefolgt von einer Ziffernkombination klar im Display.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Aug 2024 13:05 ]
BID = 1125674
Gloeckner
Hallo silencer300 , Dank für die Information. Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331379   Heute : 931    Gestern : 12669    Online : 720        18.11.2026    2:07
