Sicherheitswiderstand und dessen Wert
Serverzeit: 16 11 2026  19:44:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1125540
eddy65
Beim Meinborard einer Toshiba Klimaanlage hat sich ein Elko 220uF/400V verabschiedet und vermutlich auch einen Sicherheitswiderstand mitgerissen (Messwert unendlich).
Da ich das auf der Platine aufgedruckte Symbol und dessen Bezeichnung "SG01" nicht kenne, bin ich mir nicht ganz sicher, ob es tatsächlich ein Widerstand in einem Glasgehäuse ist und welchen Wert er hat.
Meine Interpretation zum Wert wäre 5 Ohm bei 0,25% Toleranz.
Was denkt ihr?
LG
Eddy
BID = 1125541
elmo_cgn
das ist wahrscheinlich ein Gas Überspannungsableiter , kein Durchgang ist dann O.K.
Schau Dir mal die Schaltung drumherum an , wenn der Ableiter zwischen L und PE oder L und N liegt kannst Du den wieder einbauen.
Elmar
BID = 1125542
Murray
Ja das Schaltzeichen mit dem Punkt sieht wie ein Gasableiter aus.
So habe ich die aber auch noch nicht gesehen.
Oder ist der schwarz drin weil der durchgezündet hat?
BID = 1125543
eddy65
Danke, Elmar und Murray für eure Meinungen.
Ich habe mal einen groben Schaltplan von der AC-Seite der Platine erstellt.
So wie das gesuchte Teil darin eingebunden ist sieht es mir nicht nach einem Gasableiter aus, da es weder parallel zwischen L und N oder L und PE geschaltet ist sondern in Serie zu einem Varistor. Außerdem irritieret mich der Farbcode auf dem Teil.
BID = 1125544
Murray
Irgendwie kann dein Plan nicht stimmen.
Hast auch die Unterseite bedacht oder ist das eine Multilayerplatine?
SG ... Spark Gap = Funkenstrecke
http://www.unictron.com/protection/.....type/
BID = 1125545
eddy65
Du hast recht, Murray!
Ich habe den Messerkontakt CN22 übersehen, an den - laut Wiring Diagram - noch die Erdung angeschlossen wird.
Also doch ein Gasableiter. Dann vermute ich mal, dass er noch funktioniert und werde ihn nicht tauschen. Was ich aber noch festgestellt habe ist, dass neben dem Kondensator auch noch die beiden Leistungswiderstände mit je 0,68 Ohm und 5 Watt hinüber sind (Wert unendlich).
Danke auf jeden Fall für eure rasche Hilfe!
LG
Eddy
BID = 1125546
Murray
So passt das besser ...
Der Messerkontakt war mir auch aufgefallen aber dachte da hängt die L dran.
Ist die Gleichrichterbrücke noch ok?
Was ist eigentlich mit dem 400V-Elko?
Ziemlich ungewöhnlich dass die kaputt gehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 20 Aug 2024 22:53 ]
BID = 1125547
eddy65
Ja, die Gleichrichterbrücke habe ich positiv durchgemessen.
Werde jetzt mal die Ersatzteile bestellen und dann sehen wir mal weiter.
LG
BID = 1125548
Murray
hast übrigens an GR + und - vertauscht
BID = 1125549
eddy65
Hoppla...hast Recht...naja, im Eifer des Gefechtes
BID = 1125552
elmo_cgn
Bevor Du weitermachst würde ich beom Toshibaservice fragen was eine Austauschplatine kostet , bei LG und Samsung bekommt man die Teilweise für unter 100 Euro aber nur wenn die nicht verbastelt sind.
Was ist überhaupt defekt ?
BID = 1125553
eddy65
Die defekte Platine hat mir ein befreundeter Installateur zur Reparatur gebracht. Scheinbar hat der Elektriker, der die Klimaanlage angeschlossen hat, einen Fehler gemacht. Genaueres weiß ich nicht.
Ich tausche jetzt mal den offensichtich defekten Kondensator und die beiden Leistungswiderstände.
Hierzu hätte ich noch eine Frage: Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass der Wert dieser beiden Widerstände 680 Ohm beträgt. Der Aufdruck darauf lautet 0,68ΩK (siehe Foto).
BID = 1125554
J_B
Ich würde dem Aufdruck vertrauen und 0,68 annehmen wollen...
BID = 1125555
elmo_cgn
Ja, 680 Ohm 5 Watt, der geht aber nicht ohne Grund kaputt, da ist dann ein Kurzschluss dahinter.
Prüf mal den Tiny IC01 ob der kurzgeschlossen ist.
Wenn der Elektriker da 400 Volt draufgegeben hat sieht das eher schlecht aus.
BID = 1125556
J_B
Interpretiert ihr das K zum Schluß tatsächlich als Potenz?
Hatte ich in dieser ausgeführten Form noch nie...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316027   Heute : 10808    Gestern : 12485    Online : 735        16.11.2026    19:44
