Bosch WaMa VarioPerfect Serie 4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht frei
Serverzeit: 18 11 2026  13:03:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch VarioPerfect Serie 4 --- Trommel dreht nicht frei
Suche nach Bosch VarioPerfect Trommel dreht nicht frei
BID = 1125096
Shelley
Defekt : Trommel dreht nicht frei
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : VarioPerfect Serie 4
Beim letzten Waschgang viel mir am Ende des finalen Schleuderns auf, dass die Drehzahl etwas ungleichmäßig war, zumindest hörte es sich leicht schwankend an. Später dann nachdem ich die Wäsche entnommen hatte, machte ich die üblichen ein bis zwei Umdrehungen per Hand, um eventuelle noch haftende Socken zu finden. Dabei viel mir dann auf, dass die Trommel nicht immer komplett frei dreht.
Dies ist mir vorher noch nie aufgefallen und zusammen mit der schwankenden Drehzahl mache ich mir nun Sorgen, dass die Maschine kaputt ist oder der Totalschaden kurz bevorsteht.
Ich habe das Drehen der Trommel nun einige Male wiederholt und manchmal kann ich sie vielleicht sogar 2 - 3 mal frei drehen und dann kommt erst der Widerstand und manchmal gleich nach einer halben Umdrehung. Wenn der Widerstand eintritt, dann zusammen mit einem leichten schleifenden Geräusch, aber eher dumpf, nicht metallisch. Manchmal ist der Widerstand leicht zu überwinden, manchmal eher schwer. Ein Kleidungsstück wird übrigens nicht vermisst.
Gefühlt würde ich sagen, dass irgendetwas weicheres oder gummiartiges hinter der Trommel mitschleift und sich halt manchmal verklemmt oder verkantet und dann den Widerstand verursacht, der aber immer überwunden werden kann.
BID = 1125097
driver_2
bitte die Gerätedaten vervollständigen, siehe Typenschild Tür, wir können die Maschine sonst nicht identifizieren.
Serie 4 ist gleich wie "untere Mittelklasse Pkw", das sagt nichts aus.
BID = 1125098
Shelley
Sorry, ich kann leider keine Edit Funktion für das erste Posting finden.
Hier noch die Daten:
Type: WLN68
E-Nr: WAN281KA /14
FD: 9706
Z-Nr: 6 01936
417060296065019363
BID = 1125099
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Diese Maschine wird mit einem Invertermotor angetrieben, da ist das Abbremsen bei schnellerem händischen Drehen der Trommel normal.
Wenn die Trommel langsamer gedreht wird, dann dürfte der Bremseffekt ausbleiben, also kein Grund zur Besorgnis.
Edit:
Beiträge können nur bis max. 30 Minuten nach Absenden editiert werden.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Jul 2024 17:18 ]
BID = 1125101
driver_2
FunFact:
Ich war hier um die Ecke in 67354 Römerberg-Mechtersheim im Hotel Lösch 2017 auf Schulung von BSH, wo auch der Bekannte "Mr Calgon" Dieter Bürgy dabei war.
Da wurden die von BSH bezeichneten BLDC Motoren nochmals erläutert und es wurde vom Schulungsreferenten darauf hingewiesen, daß der Kunde zu unterweisen sei, aus hohen Schleuderdrehzahlen per START/PAUSE Taste herunterzufahren, nicht auszuschalten, sonst wird die FU Elektronik abgeschossen.
Da machte ich den Vorschlag, die damals schon bei Whirlpool/Bauknecht aktive "Totmannbremse" auf die Elektronik per Kurzschlußrelais im Stromlosfall zu implementieren, wo er mich abbügelte, das wäre bei ~4 000 000 Waschautomaten / p.a. zu teuer.
Da habe ich Ihm gesagt: Wären BSH und "der rote Riese aus Gütersloh" qualitativ "on Topp", würden Sie die anderen Billigheimer locker ausstechen. Die Zustimmung der Kollegen durch Applaus war mir sicher.
Heute haben Sie es eingebaut, scheinen wohl zuviel Elektroniken kaputtgegangen zu sein, muß wohl zu viel Reklamationen hervorgerufen haben.
Danke Andi, für die Fortführung und Lösung der Frage.
BID = 1125113
Shelley
Vielen Dank für die Info.
Gerade nochmal getestet, beim langsamen Drehen scheint es tatsächlich keinen Widerstand zu geben.
Bleibt noch die leicht schwankende Drehzahl beim letzten Schleudergang. Normalerweise ist das Geräusch dabei sehr konstant. Nur letztes Mal ist es mir, ohne darauf zu achten, direkt aufgefallen.
BID = 1125115
driver_2
Dann mache bitte ein Video und stelle es zB bei YT hoch.
Man muß auch unterscheiden, ob die schwankende Drehzahl bei der Unwuchtmessung erfolgt, wenn sie zwischen 50 und 100U/Min die Drehzahlrampe hochfährt, oder ob es beim Endschleudern in den letzten ~4 Minuten wäre.
BID = 1125137
silencer300
Gelegentlich kann es je nach Wäscheverteilung vorkommen, dass die Unwuchtkontrolle grenzwertig ausfällt und dadurch in einigen Drehzahlbereichen Schwingungen auftreten.
Das Endschleudern (die letzten 4 Minuten) sollte einigermaßen schwingungsarm laufen.
Aber auch hier kann es zu unvorhersehbaren Ausnahmen kommen.
Sollten die Ausnahmen zur Regel werden, Geräteausrichtung und ggf. Stoßdämpfer prüfen.
VG
BID = 1125139
driver_2
Shelley hat am 29 Jul 2024 13:45 geschrieben :
Verschlissene oder bereits geschwächte Stoßdämpfer tun Ihr übriges, daß die Maschine in die Unwuchtsensierung geht, den Gesamtzustand der Maschine sollte ein Techniker begutachten, oder wie erwähnt zeig uns mal ein Video.
Hier siehst Du, wie die Maschine Probleme mit der Unwucht durch kaputte Stoßdämpfer hat, eine meiner Gewerbemaschinen bis sie neue Dämpfer bekam:
https://www.kotzbox.com/scl/fi/ka9t.....;dl=0
kotz durch drop ersetzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 29 Jul 2024 22:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337852   Heute : 7423    Gestern : 12669    Online : 359        18.11.2026    13:03
