Makita 9 UH5570
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektrische Motorbremse
Serverzeit: 18 11 2026  11:18:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Makita UH5570 --- Elektrische Motorbremse
Suche nach Makita
BID = 1125080
rando11
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Elektrische Motorbremse
Hersteller : Makita
Gerätetyp : UH5570
Bei meiner Makita UH5570 - Heckenschere geht die elektrische Motorbremse nicht mehr. Bedeutet, dass sie nicht nach loslassen des Griffschalters sofort stehen bleibt sondern ausläuft. Habt jemdand eine Idee, ob das relativ leicht lösbar ist und woran es liegen könnte bzw. was ich an Reparatur zu erwarten habe?
Vielen Dank für eure Hilfe!
rando11
BID = 1125081
driver_2
Ich bin mir da nicht sicher, aber mW wird von der Elektronik über einen Widerstand die Motorwicklung kurzgeschlossen. Prüfe mal, ob der Last-Widerstand noch OK ist.
BID = 1125086
+racer+
https://www.ersatzteileonline.de/makita/uh5570
Es gibt keine Elektronik
Nr.17 / 18 / 35 / 36
- habe auch bei meinem Lieferanten nachgeschaut, keine Serviceinformation , es ist eine Heimwerkerschere
Viel Glück
BID = 1125087
driver_2
Dann ggf https://www.werkzeugwelt24.de/Makit.....625-5
Getriebegehäuse ersetzen, Explozeichnungen gibt es bei Makita.
By the way mein Chef hat so eine, die ich letztes JAhr reparierte da war der Kollektor und die Bürsten kaputt.
BID = 1125088
+racer+
Ooookeey
Dann hat das Ding eine mechanische Bremse???
Ist jetzt die UH6570 ,so sehen die Innereien aus, ist vielleicht sogar identisch mit der UH5570 ?
https://www.youtube.com/watch?v=Sc9HL1ZEHWk
BID = 1125089
driver_2
Die 4570 ist die Vorgängerin oder kleinere der 5570, dann kommt die 6570, Produktionstechnisch macht es Sinn mit der Teilegleichheit
BID = 1125090
+racer+
Es ist wie es ist
Vielleicht kann Rando11 das Ding doch noch mehr oder weniger " zeitwertgerecht" reparieren
BID = 1125091
driver_2
Das Ding braucht doch keine Bremse. Alles neumodischer Schnickschnack.
Mein Feldhäcksler hat auch keine, viel zu viel Schwungmasse.
BID = 1125102
rando11
Vielen Dank erstmal für eure Antworten! Ich denke, die helfen mir schon ein Stück weiter das Problem einzugrenzen und den Fehler zu suchen.
Weil die Frage im Raum stand, ob es mechanische Bremse hat. Auf der Webseite dazu steht definitiv elektrische Motorbremse.
https://www.makita.de/product/uh5570.html#tab_content_1
Ich schaue mir das mit Hilfe eurer Ratschläge und Ideen an und gebe dann Bescheid, wie es sich entwickelt und ob ich den Fehler finden/beheben konnte. Mich wundert ja auch, dass man dazu bislang eigentlich nix so richtig finden konnte, denn ich bin doch sicher nicht der Erste/Einzige dem dieses Problem über den Weg läuft!
Ich melde mich! Guten Start euch in die neue Woche!
BID = 1125104
IceWeasel
Makitas eigene Antwort auf die Theorie "elektrische Bremse" ist laut Explo - Zeichnung ein rein mechanischer, abrupter Stopp mittels Stößelstange, die in die Fliehkraftkupplung einrastet.
Mit dem Abschalten dürfte das jedes Mal ziemlich geknallt haben.
Mal nachschauen, wie es um die Schmierung, Dreck und Funktion darin steht.
Eine Bremse halte ich für eine Sicherheitsvorrichtung und sollte in Funktion sein.
Wer darauf pfeift, seine Sache - Hauptsache nicht die Gesundheit anderer gefährden, weil das Werkzeug nicht wie erwartet und geprüft Funktioniert.
BID = 1125105
mlf_by
Meine Theorie: elektrische Motorbremse ja, via kurzschließen der Motorwicklung beim Abschalten. Allerdings ohne Bremswiderstand, sondern hart.
-> Schalter durchmessen.
Für was braucht das Ding eigtl gleich 3 Kondensatoren, wenn es eh angeblich nur mittels "2x0,3-Telefonlitze" mit Strom versorgt wird?
Nrn. 17, 18, 35, 36
https://www.ersatzteileonline.de/makita/uh4570
BID = 1125107
driver_2
Bei einer HEckenschere haben wir keine Nachlaufzeit wie bei einer Tischkreissäge, daher halte ich die für unnötig, denn die Makita die ich vom Chef hatte, kam auch nach nichtmal einer Sekunde zum stehen, was bei einer auslaufenden Tischkreissäge mehrere Minuten sein können, sicher nicht unter 60 Sekunden.
BID = 1125118
+racer+
Hallo Jungs
Ihr wisst Kontakte sind alles
Hab eben sehr netten Kontakt mit der Makitawerkstatt gehabt
Bei der UH 5570 wird tatsächlich über den Schalter gebremst ( wird umgepolt / Umkehrstrom)
- War die Schere fest " blokiert" , zusätzlich Anker und Kohlen erneuern
Die Nr. 17 und Nr. 18 dient der Strombegrenzung
Bei der größeren Schwester UH 5580 , wird mechanisch gebremst
Stimmt das auch ?
@ Rando11
Viel Glück
[ Diese Nachricht wurde geändert von: +racer+ am 29 Jul 2024 14:37 ]
BID = 1125120
driver_2
Danke für die Aufklärung !
Offensichtlich muß wohl mein Chef seine ruiniert haben, denn die Kohlen waren einseitig abgenutzt und ich mußte nach erneuern derselben tatsächlich noch einen Rotor bestellen.
BID = 1125126
IceWeasel
+racer+ hat am 29 Jul 2024 14:36 geschrieben :
Entweder ist meine "Makita Seite" komplett vom Mars, oder eine falsche Explo und Teileliste.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336657   Heute : 6226    Gestern : 12669    Online : 298        18.11.2026    11:18
