0-10V Ansteuerung
Serverzeit: 19 11 2026  18:46:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
0-10V Ansteuerung
BID = 1124861
Sebra
ich möchte einen vorhandenen Audioverstärker (MPA 152 PLUS von Extron) extern ansteuern.
Der Verstärker hat dafür ein 10V-Signal, das man mit einem Poti regeln kann (s. Bild, Anschl. rechts unten).
Meine Steuerung kann ein 0-10V-Signal ausgeben.
Hat jemand eine Idee, wie ich das umsetzen könnte? Wie bekomme ich aus 0-10V einen entsprechend angepassten Widerstand für den Verstärker, der ja eine eigene Spsnnung anlegt?
Danke!
BID = 1124863
BlackLight
Ich hätte ja gesagt Masse mit Masse (G/GND) und Signal mit Signal verbinden.
Der 10V-Ausgang und das Poti ist ja nur dazu da, aus den 10 V auf einfachsten Weg eine Spannung zwischen 0-10 V zu generieren.
Kenne mich da aber nich wirklich aus. Falls eine direkte Verbindung nicht möglich ist, fällt mir noch ein Motor-Poti oder Poti mit Servomotor usw ein oder aber ein digitales Poti und ein uC. Ist aber schnell ein paar-Stunden-Projekt…
Wahrscheinlich gibt es galvanisch getrennte Umsetzer für 0-10 V zu 0-10 V bestimmt auch käuflich zu erwerben.
BID = 1124864
IceWeasel
Meiner Meinung nach sollte man das der BDA auf Seite 7 nach anschließen.
Also im Prinzip so, wie @Blacklight schon erwähnt hat.
Meine Vorgehensweise wäre diese:
1. Poti weglassen
2. Statt des Potischleifers die externe Steuerspannung anschliessen
3. GND der steuernden Schaltung an G
4. Mit dem optionalen Taster kann gemutet werden
5. Den 2k Widerstand besser drin lassen, damit der Amp "Mute" und "leise" sicher unterscheiden kann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  6 Jul 2024 16:55 ]
BID = 1124877
Dann ist doch alles gut. Benutze den +10V-Ausgang des Verstärkers einfach nicht.
BID = 1124883
mlf_by
Das Bild ist geklaut - böser Junge ...
Ist hier im Original zu sehen:
https://www.extron.de/product/mpa152plus
'Remote' (auf dem Bild unten rechts) ist doch normal ein Eingang, oder?
BID = 1124885
mlf_by
Aaah ... 'User Guide' Seite 7 (ff.) scheint tatsächlich die Lösung zu sein.
An dem Pin V stünden wohl 10V / 50mA zur Verfügung; z.B. zur Beleuchtung eines externen VolumeControl-Panels o.ä. .
Pin G ist Ground.
Und Pin C "has two functions:
° Volume Control: it can be used as a variable voltage input between 0 and 10 VDC, with 0 V giving full attenuation and 10 V giving maximum volume.
° Mute: [...].".
BID = 1124887
Rafikus
Wohl eher um das Potentiometer als Spannungsteiler anzuschliessen. Mit 50mA kann man dann Potentiometer ab 200 Ohm verwenden.
Deswegen ist auch bei den Remote-Kontakten ein Potentiometersymbol aufgedruckt und nicht etwa eine Lampe.
BID = 1125038
Sebra
heute bin ich endlich dazu gekommen, das ganze zu testen. Es funktioniert sehr gut. Statt eines Potis habe ich direkt die 0-10V-Fremdspannung an GND und C angeschlossen und V frei gelassen.
Besten Dank für die Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194378251   Heute : 32590    Gestern : 15353    Online : 836        19.11.2026    18:46
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
