4-20 mA in 2-10 V umwandeln |
BID = 1124756
erich_k Gesprächig
Beiträge: 120 Wohnort: Laaber
Ich habe zur Füllstandsmessung ein FMU 862 von Endress und Hauser (aus einem Abriss einer Industrieanlage). Dieses teil habe ich installiert und in Betrieb genommen und es zeigt den Füllstand in meiner Zisterne richtig gut an,
Die FMU 862 hat einen Anschluss, der ein Signal 0/4-20 mA ausgeben kann und das möchte ich nutzen, um mir den Füllstand bzw, den Inhalt in meinem ioBroker anzeigen lasse. Dazu möchte ich mit einem Shelly Uni das Signal 4-20 mA umwandeln in eine Spannung von 2-10 V und das sollte der Uni können.
Nun ist die Frage, wie ich den Shelly Uni am Ausgang 4-20 mA des FMU anschließe.
Reicht es da, einen Widerstandand von 500 Ohm an die beiden Klemmen anzuschließen und die Spannung über dem Widerstand zu messen? Wenn das so klappen sollte, wie realisiere ich das mit dem Widerstand, den ich möglichst genau auf die 500 Ohm bringen möchte?
BID = 1124757
Jornbyte Moderator
Der Widerstand ist im Gerät schon vorhanden und kann mit Offset und Faktor umgerechnet werden. Dann erhälst du dein physikalischen Wert.
BID = 1124758
Bei eBay gibt es auch son Teil von einem Industrieanlagen Abriss
Und die 500 Ohm kannst du mit einem entsprechenden Poti einstellen
BID = 1124761
erich_k Gesprächig
Jornbyte hat am 30 Jun 2024 22:10 geschrieben :
Wie meinst da das genau?
BID = 1124762
erich_k Gesprächig
Auf die einfachsten Ideen kommt man nicht ...
Das werde ich mir mal anschauen, welches da infrage kommen könnte.
BID = 1124765
roger34 Neu hier
2x 1kOhm parallel sollte auch leicht verfügbar sein.
BID = 1124767
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
BID = 1124776
erich_k Gesprächig
Was mir jetzt gerade eingefallen ist, ist die Sache, dass ich ja nicht unbedingt einen Widerstand mit 500 Ohm brauche. Ich nehme einen mit 470 Ohm, den habe ich sogar da. Ich muss ja nicht zwingend 0-10 V machen. Es reicht ja auch, wenn ich 0-9,4 V habe. Da ich ja die Umrechnung im ioBroker mache, sollte das doch sogar egal sein.
BID = 1124777
Offroad GTI Urgestein
| | Es reicht ja auch, wenn ich 0-9,4 V habe. |
Richtig. Wollte ich gerade auch anmerken
BID = 1124783
mlf_by hat am 1 Jul 2024 07:15 geschrieben :
P.S. @Primus: hast du zufällig noch einen Link zu so einem Dingsda in deinem Ebay-Suchverlauf? Mir will grad nicht um vieles in der Welt einfallen, mit welchen Begriffen man hier fündig werden könnte?.
Hier die Suche
https://lmdfdg.com/?q=FMU+862+von+Endress+und+Hauser
Und hier das aus dem Industrieanlagen Abriss, laut Beschreibung
https://www.googleadservices.com/pa.....durl=
BID = 1124786
perl Ehrenmitglied
| | Was mir jetzt gerade eingefallen ist, ist die Sache, dass ich ja nicht unbedingt einen Widerstand mit 500 Ohm brauche. Ich nehme einen mit 470 Ohm, den habe ich sogar da |
Du kannst auch einfach zwei 1kΩ Widerstände parallel schalten. Die wirst du doch wohl haben und brauchst dir später keinen Knoten ins Hirn zu machen.
BID = 1124792
Murray Inventar
Je nach Sensor und 0 oder 4 mA muss man doch sowieso Rechnen (lassen)
Sollte das kleinste Problem darstellen
BID = 1124837
erich_k Gesprächig
Ich hab jetzt doch 2x 1 kOhm parallel geschaltet. Den Shelly habe ich auf einer kleinen Platine aufgeschraubt und die Kabel vom Shelly angelötet. Am Messeiongang sind die beiden Widerstände ebenfalls auf der Platine aufgelötet und für die Kabelanschlüsse habe ich Anschlussklemmen auf der Platine platziert. Passt wunderbar und funktioniert auch mit der Rechnerei für die 500 Ohm am Eingang.
