Aufbau einer Impulsschaltung
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1124493
pureX
Hallo und guten Abend an alle Forenmitglieder,
ich bin auf der Suche nach Hilfe für einen Schaltungsaufbau, der mir aus einem Akku 18650 ( 3,7 V / 2000 mAh ) in regelmäßigen Abständen von 2-3 Sekunden einen Impuls von ca. 15 - 30 V abgibt. Im Gunde ganz ähnlich wie bei einem Weidezaungerät, worum es mir auch geht. Dazu am Ende mehr. Ich bin zwar leihenhaft mit der Funktion von Widerstand, Diode, Transistor etc. vertraut, jedoch fehlen mir die Kenntnisse für einen Schaltungsaufbau.
Im Groben habe ich an einen Kondensator gedacht, der sich innerhalb angegebener Zeit auflädt und sich dann in einem Impuls an einen kleinen Trafo (z. B. Printtrafo 230 V / 24 V) entlädt und damit einen Impuls mit entsprechender Spannung generiert. Das ganze sollte mit möglichst wenig Schaltungsaufwand und einem Minimum an Bauteilen sein ( ich muss ca. 30 Stück davon bauen ), wenig Akku Strom verbrauchen und vielleicht sogar "freiluftverdrahtet" vergießbar sein.
Zu meinem konkreten Vorhaben:
Mir wurden dieses Jahr zum dritten mal in Folge meine kompletten Beete von Nachtschnecken abgeerntet und alle Keimlinge vernichtet. Das ist sehr ärgerlich da sowohl viel Zeit als auch Geld kaputt gemacht ist. Nun experimentiere ich seit einigen Jahren (lange bevor es diese zu kaufen gab) mit elektrischen Schneckenzäunen. Daraus resultiert meine Erfahrung, das ein kurzer Spannungsimpuls vo 15 - 30 V am besten seine Wirkung entfaltet und das Tier dennoch keinen Schaden nimmt. Dauerhafte Gleichspannung unter 5 V zeigt kaum Wirkung und ist die Spannung höher beginnen die Schnecken durch Kontraktion auszuschleimen wobei sie am Kontaktdraht hängen bleiben. Bislang habe ich, bis auf eben diese Schaltung, mit einem 40 mm Weidezaunband aus dem ich die einzelnen 8 Edelstahlfäden aufgetrennt und herausgeführt und abwechseln auf + und - gelegt habe jede Schnecke abwehren können. Diese oben genannte Schaltung würde ich in einer fertig aufgebauten Solarleuchte unterbringen an der das LED - Panel abgeklemmt ist und ich die Spannung direkt vom Akku abgreifen würde. So zumindest meine Idee.
Vielleicht findet sich ja jemand hier, der helfen kann und eventuell sogar mit dem gleichen Problem zu kämpfen hat.
Und eines noch, bitte keine Tipps zu alternativen Schneckenabwehrmöglichkeiten, denn die habe ich bestimmt schon ausprobiert. Es geht mir nur darum ob und wie ich meine Idee schaltungstechnisch verwirklichen kann.
Herzliche Grüße
Andy
BID = 1124513
Wie hast du denn damals die Impulse hergestellt?
BID = 1124519
pureX
Rein manuell zum Testen mit einem Taster.
BID = 1124520
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
LED Wechselblinker modifizieren
BID = 1124521
pureX hat am 16 Jun 2024 02:11 geschrieben :
Also weisst Du nix über die nötige Pulsdauer. 1ms, 10ms, 100ms, 1s?
Bei den Akkus musst Du dafür sorgen, dass diese nicht tiefentladen werden. Am einfachsten geht das mit einer Mini-Powerbank. Da ist alles zum Schutz und Laden des Akkus drin.
Können das auch Pulspakete sein? Man könnte mit einem Timer (NE555) zyklisch einen Sperrschwinger einschalten. Oder eine Kaskade zum Aufladen eines Speicherkondensators oder oder oder. Trivial und zum fliegenden Aufbau ist das nix.
BID = 1124523
BlackLight
Ich hätte auch gesagt einen NE555 oder einen uC.
Zum eigentlichen Problem, schon mal Bierfallen probiert? Hab damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Anfangs reichen leere Joghurt-Becher, gibt da aber auch was in schön.
BID = 1124524
winnman
Selbstinduktion einer Relaisspule beim abschalten sollte ausreichend Spannung liefern.
Musst nur schauen das die die Spannungsspitzen nicht was anderes in deiner Schaltung töten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315433   Heute : 10212    Gestern : 12485    Online : 344        16.11.2026    18:51
