Samsung LED-FS UE55F9000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bootschleife
Serverzeit: 18 11 2026  08:21:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung UE55F9000 --- Bootschleife
Suche nach Samsung
BID = 1124401
Bibob0815
Geräteart : LED TV
Defekt : Bootschleife
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE55F9000
Chassis : 55“
Jetzt hat es mich auch erwischt, mit einen Typischen Problem eines Samsung Fernsehers.
Ich habe bei dem Gerät eine Bootschleife.
Nach einem Eeprom Reset funktioniert der Fernseher für eine Kurze Zeit, bis er sich wieder ausschaltet und in der Bootschleife stehen bleibt.
Das Mainboard hat die Bezeichnung BN94-07092B
Ich benötige für dieses Board einen Neuen vorprogrammierten Eeprom.
Leider war meine Suche und Recherge nach diesem Teil erfolglos.
Kann mir hier jemand weiterhelfen, wo ich diesen Eeprom bekommen kann?
Herzlichen Dank für Infos!
BID = 1124402
Auf dem Wertstoffhof schauen, ob da eine ist.
BID = 1124407
Bibob0815
ich bin eigentlich nur an einem Neu Teil interessiert.
Ich benötige ja nur diesen Eeprom
BID = 1124410
IceWeasel
Mit dem "EEPROM Reset" wird verhindert, dass der EEPROM ausgelesen werden kann.
Es ist gut möglich, dass die Software danach* neue Daten in den EEPROM schreibt.
Ist der EEPROM jedoch stark beschädigt, kann es sein, das wieder nur Datenmüll drin ist, der die Software zum Reboot zwingt.
Ich würde also erstmal einen neuen, leeren EEPROM versuchen, ob es damit klappt, dann weitersehen.
*Dem Vorgehen für "EEPROM Reset" der im Web zu findenen Anleitung nach
BID = 1124429
Bibob0815
vielen Dank für die Info.
Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
Auf dem IC war die Bezeichnung schlecht zu erkennen.
Mit der Hilfe von Google konnte ich ihn zuordnen.
Es ist ein Winbond 25Q40CLSIP 1340
Ich konnte aber nirgends diesen IC finden.
Gibt es einen Kompatiblen Eeprom oder weiss Jemand wo ich diesen Kaufen kann?
BID = 1124436
Der erste Treffer:
https://www.amazon.de/W25Q40CLSSIP-.....PJVYD
BID = 1125299
Bibob0815
ich benötige zu dem Thema nochmal Unterstüzung.
Ich habe den Rat befolgt und den EEprom getauscht, leider ohne Erfolg.
Ich habe eine gebrauchte One Connect Box gekauft, die Laut Verkäufer in Ordnung und geprüft wäre. Auch Ohne Erfolg.
Dann habe ich noch Im Gerät das Mainboard getauscht auch Ohne Erfolg.
Die Bootschleife besteht nach wie vor.
Jetzt bin ich mit meinem Latain am Ende.
Könnte mir jemand sagen was denn bei dem Gerät jetzt noch defekt sein könnte oder wo im eizelnen der Fehler steckt.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334767   Heute : 4332    Gestern : 12669    Online : 694        18.11.2026    8:21
