Garagentor von Bosch mit Handsender funktioniert nicht
Serverzeit: 09 11 2026  21:54:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7300)
BID = 1124380
M19
Grüßt euch,
ich habe folgendes Problem mit meinem Garagentor:
Ich besitze ein elekt. Garagentorantrieb von Bosch mit Handsender 26,995 MHz. Per Schalter in der Garage lässt sich dieser Problemlos öffnen, stoppen und schließen. Der Handsender reagiert leider überhaupt nicht. Gelbe Leuchte des Handsenders leuchtet bei Betätigung. Genauso die Empfängerplatine, hier leuchteten beide Lampen, wenn der Drücker gedrückt wird.
Problem trotzdem: Tor bewegt sich nicht.
Batterie des Drückers, sowie Empfängerplatine wurde zur Überprüfung getauscht. Hat leider nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee oder kennt das Problem?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: M19 am  6 Jun 2024 13:02 ]
BID = 1124386
Bitte die komplett fehlenden Daten nachliefern...
BID = 1124392
M19 hat am  6 Jun 2024 13:01 geschrieben :
1. Der Handsender reagiert leider überhaupt nicht.
2. Gelbe Leuchte des Handsenders leuchtet bei Betätigung.
3. Genauso die Empfängerplatine, hier leuchteten beide Lampen, wenn der Drücker gedrückt wird.
Punkt 2 und 3 widersprechen Punkt 1.
Der Sender reagiert durchaus, sogar der Empfänger bemerkt ein vorhandenes Signal. Nur reagiert er nicht in gewünschter Weise.
Möglicherweise passen die Kodierungen nicht (mehr) zusammen.
BID = 1133686
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Aus dem Archiv entlassen
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 1133690
Tec-Joe
Hallo, erstmal vielen Dank für die Aufnahme!
Die verbaute Platine mit den 2 gelben LED's (8788300369) funktioniert so: Die 1. LED brennt für das Vorhandensein der 5V Versorgungsspannung. Die 2. LED brennt, wenn ein Handsender auf gleicher Frequenz betätigt wird oder wenn aus der Nachbarschaft ein störendes Funksignal im gleichen Frequenzbereich empfangen wird. Die 2. LED brennt auch, wenn der betätigte Handsender nicht den richtigen Code hat, um den Antrieb zu öffnen. Der Torantrieb reagiert dann nicht. Dann bitte nach Vorgabe der Bedienungsanleitung die Handsenderprogrammierung durchführen. Ist die abgeschlossen, "tastet" der im Torantrieb befindliche Decoder den Antrieb per Relais wie ein angeschlossener Handtaster. Die 2. LED leuchtet dabei auch. Die 2. LED ist somit keine Quittung für den richtigen Code, sondern nur für die richtige Frequenz. Das sollte helfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194236794   Heute : 6338    Gestern : 7979    Online : 202        9.11.2026    21:54
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
