Elka MK 55
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trafo AC Millivolt
Serverzeit: 25 11 2026  00:35:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Elka MK 55 --- Trafo AC Millivolt
Suche nach Elka
BID = 1124299
wheel
Geräteart : Sonstige
Defekt : Trafo AC Millivolt
Hersteller : Elka
Gerätetyp : MK 55
ich habe eine Frage:
Bei einem Keyboard:
Wenn ein Trafo auf der Sekundärseite nur noch AC im Millivoltbereich liefert und die Feinsicherung (T 500mA) vor dem Trafo fliegt, sobald der Trafo mit der Netzteilplatine verbunden ist, was ist das für ein Feheler? Ich nehme an, dass der Trafo hinüber ist.
BID = 1124301
Läuft der Trafo wenn du die Sekundärseite trennst und nur die Primärseite mit der Netzspannung verbindest?
BID = 1124302
wheel
Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kommt aus dem abgeklemmten Trafo an der Sekundärseite AC im mV Bereich, ohne an der Netzteilplatine (Sekundärseite) anzuhängen.
BID = 1124304
Dann wäre der Trafo defekt. Mess nach, dann weißt du es genau. Das ist wohl ein sehr altes Masterkeyboard aus den 80ern. Daher 0 Erfahrung.
BID = 1124308
BlackLight
NF-Trafo oder HF-Übertrager?
Ich würde ja mal den DC-Widerstand messen. Dann gibt es noch Möglichkeiten mit und ohne einem "Ring-Tester":
How To Find SHORTED TURNS In A Tran.....ester
(Learn Electronics Repair: How To Find SHORTED TURNS In A Transformer Without Using A Ring Tester)
BID = 1124309
nabruxas
Monitorspezialist
Was ist ein Ring Tester? Nie gehört davon. Ein Ehemann?
BID = 1124311
Das ist wohl ein uraltes Keyboard aus den 80ern. Lt. Bildern im Netzt sitzt da ein normaler "großer" 50Hz Trafo drin.
BID = 1124314
BlackLight
Zitat : nabruxas hat am  2 Jun 2024 15:39 geschrieben :
[ot]Was ist ein Ring Tester?
Nach meinem Verständnis mehr für Übertrager. Siehe Video oder hier: https://www.testandmeasurementtips......-faq/ (www.testandmeasurementtips.com/whats-a-ring-tester-and-why-do-you-need-one-faq)
BID = 1124323
wheel
Was ich im Internet fand:
"transformer/inductor tester (ring tester)"
Also Trafo/Spulen Prüfgerät, wenn das richtig übersetzt ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507005   Heute : 932    Gestern : 22653    Online : 767        25.11.2026    0:35
