Zeitrelais Lichtschranke
Serverzeit: 16 11 2026  02:40:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1124289
hansmaulwurf
Vorab: Ich bin gelernter Elektroinstallateur...
Ich habe eine Lichtschranke in eine Tür für unser Ladengeschäft eingebaut. Die Lichtschranke steuert ein kleines Funkmodul für eine Klingel. Nun ist es aber Leider so, dass die Klingel nicht nur beim Hindurchgehen, sondern auch beim Öffnen bzw. Schließen der Tür mehrfach unterbrochen wird, so dass die Klingel sehr oft aktiviert wird. Das ist etwas störend.
Als Lösung habe ich an ein Zeitrelais gedacht, finde aber nichts passendes. Der Ausgang des Relais sollte ja beim ersten Impuls schalten und die restlichen Impulse der Lichtschranke für eine bestimmte Zeit unterdrücken.
Habt Ihr vielleicht eine Idee ?
Hans
BID = 1124290
Murray
Da musst irgendwas bauen mit retriggerbaren Monoflop, also sowas ähnliches wie ein Treppenlicht-Zeitschalter
BID = 1124298
joe
wenn es der Funkklingel egal ist wie lange der Impuls kommt, die Klingel dann nur einmal bimmelt:
Ausschaltverzögerung
Andernfalls:
2 Relais, 1 mal Impuls für Klingel und 1 mal Ausschaltverzögerung um die Lichtschranke für die gewünschte Zeit zu deaktivieren.
Alternativ:
Beliebige Kleinsteuerung und gewünschte Funktion programmieren.
Viel Erfolg.
BID = 1124310
mlf_by
Mach doch aus den 9 Klingelimpulsen lediglich noch einen einzigen.
Das sollte eigentlich nahezu jedes Universalrelais mit potenzialfreien Schaltausgang hinbekommen. Sozusagen eine Tasterentprellung mit seehr langer Entprellzeit.
BID = 1124316
mlf_by
Edit:
falsches Wort - nicht Universalrelais sondern Multifunktionszeitrelais.
Z.B. Eltako MFZ12 in Stellung TP
PDF anzeigen
BID = 1124317
mlf_by
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mlf_by am  2 Jun 2024 16:45 ]
BID = 1124322
hansmaulwurf
herzlichen Dank für eure Beteiligung.
@Joe: Gute Idee. Bei "Dauerspannung" klingelt die Klingel 3x und hört dann auf. Das wäre mit einer Ausschaltverzögerung schon mal besser als 3x3x klingeln !
@mfb_by: Das verstehe ich leider nicht.
Aus der Beschreibung: "Solange die Steuerspannung anliegt, schließt und öffnet der Arbeitskontakt"
An Die Spule A1-A2 würde ich den Ausgang der Lichtschranke anschließen (Schließer - Schließt, wenn die LS unterbrochen wird). Das würde aber mehrere Impulse erzeugen. T1 dürfte man dann aber nicht kleiner als einen Impuls machen, sonst würde T2 doch gar nicht erzeugt ?
Herzlichen Dank euch
Hans
BID = 1124324
Das Zeitrelais auf RV, dann schaltet das nur einmal, auch wenn mehrere Impulse während der Rückfallzeit einlaufen!
BID = 1124326
rasender roland
Nun müsste man aber auch wissen wie das Klingelmodul auf einen so langen Impuls reagiert.
Klingelt es nur einmal, oder mehrmals hintereinander.
Dann muss man die Verzögerung direkt an der Lichtschranke vornehmen.
Rasender Roland
BID = 1124327
hansmaulwurf
Danke euch allen !
Diesen Lösungsvorschlag (RV Relais) hatte @Joe auch bereits in seinem 1 Post vorgeschlagen und auch die gleiche Frage gestellt.
Die Antwort ist, dass die Klingel auf einen langen Impuls 3x klingelt. Das wäre wie gesagt schon mal besser.
Danke und Gruß,
Hans
BID = 1124329
rasender roland
Dann muss man eine Änderung direkt an der Schaltung der Lichtschranke vornehmen.
Rasender Roland
BID = 1124332
hansmaulwurf
Kannst du das etwas genauer spezifizieren wie deine Idee dazu aussehen könnte ?
Herzlichen Dank !
BID = 1124333
Murray
Können wir uns glücklich schätzen dass es nur eine Lichtschranke gibt und man so genau weis um was es geht.
BID = 1124334
rasender roland
hansmaulwurf hat am  3 Jun 2024 12:55 geschrieben :
Herzlichen Dank !
Dazu muss man wissen was es für eine Lichtschranke ist.
Als Bastler würde man das Teil untersuchen und sehen an welcher Stelle der Schaltung man eine Modifikation vornimmt.
Im einfachsten Fall reicht es ein C oder R zu ändern oder zusätzlich einzubauen.
Rasender Roland
BID = 1124335
IceWeasel
Was wäre denn damit, einen PIR Melder zu verwenden, dem ist die Tür egal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306485   Heute : 1247    Gestern : 12485    Online : 245        16.11.2026    2:40
