Suche Buchsenleiste, nicht hoch (1 polig, 2.54mm)
Serverzeit: 15 11 2026  04:44:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: buchsenleiste (62)
BID = 1124257
Topsurfer
ich suche eine 1-polige Buchsenleiste, die nicht so hoch ist.
hab noch einen kleinen Rest gefunden (reicht aber nicht ), der Kunststoffteil ist hier lediglich 5mm hoch.
Im Vergleich andere (rot), diese ist 8.5mm hoch.
Jemand nee Idee, wo es so "flache" Buchsenleisten gibt (Rastermaß 2.54mm).
Bei Amazon und Ebay sehe ich nur die hohen Varianten.
Im Prinzip will ich einen ESP steckbar machen, mit den höheren Buchstenleiste geht der Deckel nicht mehr drauf...
Thx,
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topsurfer am 30 Mai 2024 20:28 ]
BID = 1124258
https://www.rm-computertechnik.de/S......html
BID = 1124270
Topsurfer hat am 30 Mai 2024 20:27 geschrieben :
ich suche eine 1-polige Buchsenleiste...
Du meinst einreihig.
Ich würde dafür IC-Sockel zerlegen. Die sind auch schön flach. Für Spezialanwendungen gibt es sogar "nackte" Buchsen, die direkt in die PCB gelötet werden und eine Höhe von nahzu null haben.
BID = 1124271
BlackLight
Wöre eine 90°-Version eine Option?
BID = 1124272
Murray
Ltof hat am 31 Mai 2024 07:30 geschrieben :
Ich glaube die Löcher sind da zu klein. Da passen die Stifte nicht rein.
Und die mit den breiten Anschlussfahnen würde ich als nicht zuverlässig dafür erachten
BID = 1124273
Topsurfer
Danke euch,
seit ein tolles, fachkundiges, freundliches und nettes Forum!
BID = 1124307
nabruxas
Monitorspezialist
Anzahl der Pins?
THT oder SMT?
Top oder Bottom Entry?
Ohne die Angaben kann ich Dir leider keine Artikelnummer heraussuchen.
Aber als Übersicht schaue mal hier: *** click mich ***
© x sparkkelsputz        Besucher : 194295463   Heute : 2682    Gestern : 11657    Online : 630        15.11.2026    4:44
