Philips LCD-FS LCD 37PFL8404H/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fernbed.: Tasten teilweise to
Serverzeit: 22 11 2026  17:34:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips LCD 37PFL8404H/12 --- Fernbed.: Tasten teilweise to
Suche nach Philips
BID = 1124238
BR24
Geräteart : LCD TV
Defekt : Fernbed.: Tasten teilweise to
Hersteller : Philips
Gerätetyp : LCD 37PFL8404H/12
Chassis : .
Hallo, ich komme mit der Fehlersuche an der Fernbedienung nicht weiter.
Fehler: Aus ein ging nur noch manchmal, jetzt gar nicht mehr.IR Signal mit Handykamera geprüft.Festgestellt,dass alle rechts aussen liegenden Tasten nicht mehr funktionieren. Alles gereinigt,alles nachgelötet und alle Leiterbahnen durchgemessen.Den 47üF Kondensator erneuert( hatte nur noch 38üF).Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Liebe Grüße Günther
BID = 1124239
BlackLight
Für 12 € auf eBay oder so eine Ersatzfernbedienung bestellen?
BID = 1124246
Murray
Womit hast das gereinigt? Bestimmt Leitgummi zerstört
BID = 1124250
Rafikus
Die Leitgummifläche an den Tasten sollte man höchstens mit Seife reinigen, gut abspülen und abtrocknen lassen.
Jegliche Mittelchen wie Aceton, Waschbenzin, Spiritus etc. haben bei meinen bisherigen Versuchen zur Verschlechterung geführt.
Den 47üF Kondensator ....
Was ist "üF"? Sollte es etwa "µF" sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458629   Heute : 14000    Gestern : 20435    Online : 276        22.11.2026    17:34
