Siemens SpüMa SF 65 A 662
Serverzeit: 22 11 2026  01:08:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SF 65 A 662
BID = 79756
balubaergrau
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SF 65 A 662
habe gestern abend meine Spülmaschine anuseinandernehmen müssen, zumindets die Tür. ich hatte nämlich folgendes Problem: Während des Spülens blieb die Maschine plötzlich stehen und rührte sich nicht mehr. Ich hatte erst die SIcherung im Verdacht, aber beim Öffnen der Tür hatte ich immer wieder ein Flackern der Leuchtdioden bemerkt. Also Tür ab, Verkleidung weg und siehe da: Der Stecker für die Spannungsversorgung (der STärke nach die Stromzufuhr) hing nur noch auf dem letzten "Zipfel" und gab mal Kontakt, dann wieder nicht. Also draufgesteckt, zusammengebaut und alles OK. Mich wundert nur, dass dieser STecker überhaupt nicht rsatet, denn an der Tür sind doch immer wieder ziemlich große Erschütterungen, zum Beispiel beim zumachen.
Also viele Grüße
Matthias
BID = 79770
Wieso wundert Dich das?
Wie meinte der Verkäufer zum Kunden:
"Wollen Sie was Gescheites oder darfs auch von SIEMENS sein?"
BID = 79810
walis
har har - ich kenn das:
wolln sie was GUTES oder darf es auch etwas von siemens sein?
na mal flax beiseite - die spülmaschinen sind erste sahne - meine läuft seit 1984 (samstags und sonntag 3 mal)
- ich weis ich weis - ich bin ein schädling der volkswirtschaft weil ich mir nix neues kaufe.
aber so was feines krigste heute nicht mehr zum kaufen,
habe die maschine mittlerweile zwar schon 5 bis 10 mal reanimiert und ich tus nochmal 20 mal und ich behalte das alte ding weiter - erst wenn die elektronik einmal abbrennt schmeiß ich das ding weg
-- aber --
brand zahlt die hausrat !!
WaliS, der Schrauber und Fummler
BID = 79847
Hallo walis,
ich bin ja auch kein Wegwerffreund, aber ne Maschine, die (wie von Dir angegeben) bei durchschnittlicher Nutzung alle 2,5 Jahre repariert werden muß, nenne ich alles andere als "erste sahne"!!!
Dann such Dir besser ne alte Miele, dann weißt Du, was eine wirklich zuverlässige Spülmaschine ist...
BID = 79864
Dazu passend ist soeben folgende Meldung im Forum eingegangen:
...habe ein Problem mit meiner Miele W711 . Sie ist 14 Jahre alt und schon kaputt
Kann ja mal vorkommen ... Die meiner Mutter ging erst nach 30 Jahren das erste mal kaputt
Noch Fragen?
BID = 79939
walis
Hat jemand eine alte Miele - die kauf ich sofort -
Aber zu dem defekt in der Maschine - Pass auf, dass dir diese Maschine nicht abfackelt!!
Ich hatte mal so eine Maschine mit einem Kabelbrand um den Stecker in den Fingern!! Beim Spülen ziehen die Dämpfe auch zwischen der Blechaußen- und der Blechinnentüre hoch und erleichtern die Oxydation der Steckverbindungen - die werden dann irgendwann 'hochomig' und demzufolge warm bis heis bis ganz heis!! Ich hatte damals mit einem Siemensfuzzy der Entwicklung telenaniert - denen ist dieses Problem klar gewesen - wie gesagt - es war ein Maschintyp, der ungefähr in der Mitte der Türhöhe eine Steckverbindung (inklusive Heizung) hatte - Bei den anderen Maschinentypen von Siemens (Bosch, Neff, Constructa, Gaggenau) sind Steckverbinder in der Mitte der TürHöhe eigentlich nicht üblich.
Wenn das so eine Steckverbindung ist - schau dir diese genau an und verhüte mit einem guten Kontakt/Antioxydationsfett eine eventuelle Oxydation
Als denn - das Problem wurde erkannt - ich melde mich bei diesm Punkt ab
Walis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445241   Heute : 590    Gestern : 20435    Online : 381        22.11.2026    1:08
