Miele Ofen H2467B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedienfeld defekt
Serverzeit: 29 10 2026  18:14:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ofen Miele H2467B --- Bedienfeld defekt
Suche nach Ofen Miele Bedienfeld defekt
BID = 1123766
Cropduster
Geräteart : Elektroofen
Defekt : Bedienfeld defekt
Gerätetyp : H2467B
an meinem Backofen Miele H2467B ist das Bedienfeld, die Schalterblende obsw D1/D2-B 11573921 defekt, genauer gesagt gesplittert. Ersatzteil liegt vor. Allerdings weiß ich nicht, wie man das Bedienfeld ausbaut. Die Knöpfe sind abgezogen, aber auch anhand der Explosionszeichnung ist nicht zu erkennen, was genau ich tun muss. Hat jemand einen Tipp?
Fotos anbei:
- Explosionszeichnung
- Foto mit eingebauter zersplitterter Blende
- Neue blende vorne und hinten
für Tipps bin ich sehr dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cropduster am 27 Apr 2024 14:52 ]
BID = 1123767
taktgenerator
Die Muttern aufschrauben ruhig mit Kraft gegen die Widerhaken - die halten das aus. Und dann auf der Rückseite der Blende oben noch den Elektronikträger ausbauen.
BID = 1123768
Cropduster
danke für die Info.
Du meinst die Schrauben (auf beiden Seiten), die ich markiert habe? Wenn ich die löse, dann kriege ich das Plastikteil noch nicht runter...muss ich da nach unten ziehen? Die Nase dort scheint nicht zu haken, bin mir unsicher, wohin ich wie ziehen / drücken soll.
BID = 1123771
taktgenerator
Die Blende als solches ist an den Seitenwänden je rechts und links mit 2-3 Schrauben befestigt. Und dann die Blende nach vorne herausziehen
BID = 1123782
Cropduster
Ok, und an die Schrauben komme ich, wenn ich die beiden Plastikblenden abschraube, vermute ich… denn so habe ich keinen Zugriff auf die beschriebenen Schrauben in die Seitenwände. Oder muss ich den Ofen dafür aus der Nische ziehen?
Leider habe ich den Ofen nicht eingebaut und weiß nicht, wie ich an die Baugeile von außen rankomme. So sehe ich nur die beiden Schrauben für die Befestigung der Plastikabdeckungen.
BID = 1123783
Mach es doch. Mit den Fragen dauert es nur länger
BID = 1123786
taktgenerator
Ofen muss raus, sollte klar sein.
BID = 1123792
Cropduster
Vielen Dank für Eure Hilfe. Wir sind fast soweit
Bei zwei Bauteilen fehlt mir noch der Trick, wie ich die abbekomme, siehe Fotos, die Befestigung an der Platine. Die Befestigungsnasen sind bombenfest und ich finde keinen guten Hebel.
hat einer einen Trick?
Danke im Voraus,
Michael
BID = 1123807
Cropduster
so, wir haben es hinbekommen. Wir haben den ganzen grauen Träger von der Blende abgelöst anstatt nur die Platine wie ursprünglich geplant. Die Ersatzblende kam ja mit neuem Träger für die Platine, aber so ging es dann letztendlich auch.
Danke an alle geduldigen Beantworter
© x sparkkelsputz        Besucher : 193832884   Heute : 44188    Gestern : 49271    Online : 671        29.10.2026    18:14
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
