Was ist hier passiert, bzw. verschmort?
Serverzeit: 27 10 2026  07:19:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1123636
jetski
Hallo Leute,
das hier ist keine Reparaturhilfeanfrage, sondern einfach nur der Versuch zu verstehen was passiert ist.
Im Anhang seht ihr einen Halogen-Trafo (Relco RN1608), diesen habe ich gestern fachgerecht eingebaut und parallel zwei Philips LEDspots (35853900) angeschlossen (Leitungslängen zu den Spots 0,15m und 1,5m, Leitungsquerschnitt überall 1,5qmm). Achtet nicht auf die Kabelfarben, ich habe da einfach ebenfalls NYM für die Strecke zwischen Trafo und Spots verwendet.
Alles lief einwandfrei für 10min, danach hab ich ausgeschaltet. Nach paar Sekunden wieder eingeschaltet, und siehe da, die Sicherung fliegt. Inspektion zeigt eine Schmorstelle, da war wohl sogar kurz eine Flamme/Lichtbogen o.ä. vom Anschauen her.
Hab dann einen neuen (gleiches Modell) eingebaut, alles läuft seither.
Da ich davon aber insgesamt 6 Stück im Haus verbaut habe, bin ich jetzt etwas skeptisch und vertraue diesem Fabrikat nicht mehr. Ich würde gerne verstehen was da genau passiert ist. Vielleicht könnt ihr mir ja anhand der Bilder mehr sagen oder seht was, was ich nicht sehe.
Das einzige, was ich mir installationstechnisch selbst vorwerfen muss, dass ich die Schrauben der Klemmen meist recht stark anziehe aus der Sorge heraus, es könne sich was lösen. Kann mir aber nicht vorstellen dass ich sie so stark angezogen habe dass was gebrochen ist? Sprechen die Bilder dafür?
Danke für eure Hilfe
jetski
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jetski am 22 Apr 2024 14:37 ]
BID = 1123640
Kann das ein Wasser- bzw. Feuchtigkeitsschaden sein?
Evtl. auch verursacht durch aus einem Elko ausgetretenen Elektrolyt?
Das hat dann zwischen den 230V Leiterbahnen zu einem Lichtbogen geführt, wodurch Kupfer von den Leiterbahnen verdampft ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Apr 2024 17:22 ]
BID = 1123641
Sind die Kriechstrecken netzseitig überhaupt ausreichend bemessen?
BID = 1123642
jetski
So sieht das Ding in heile aus.
3 weitere davon laufen hier schon jahrelang im gleichen Setup, deswegen wunderte ich mich.
BID = 1123643
Interessant! Eigentlich hätte es die dünne Leiterbahn als Sicherung zerfetzen müssen. Der Lichtbogen ist aber nicht an der schmalsten Stelle übergesprungen, sondern dort, wo er am meisten Leistung geboten bekommt: direkt am Netzeingang. Wie ist denn der zugehörige Stromkreis abgesichert?
BID = 1123644
jetski
16A, kein FI
BID = 1123645
FI ist hier egal. Bitte den Automaten genauer angeben.
B16A, C16A, H16A?
BID = 1123646
jetski
B16A isses
BID = 1123647
Murray
Wo ist eigentlich die Stelle welche verdampft ist? Sehe gar nix.
Liegt untendrunter vll. noch eine Metallfolie oder sowas?
BID = 1123648
https://www.mikrocontroller.net/topic/566975#new
© x sparkkelsputz        Besucher : 193715030   Heute : 9846    Gestern : 32246    Online : 480        27.10.2026    7:19
