Lichtschranke an Normstahl Magic 1000-2 nachrüsten
Serverzeit: 15 11 2026  04:40:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1123224
AJ2024
Hallo ,
ich möchte meinen Normstahl Garagentorantrieb mit einer Lichtschranke nachrüsten.
Leider finde ich keinen Schaltplan im Internet ebensowenig wie nach einer Anfrage bei Normstahl selbst.
Der für die Lichtschranke vorgesehener RJ10 Anschluss ( 4 POL ) lässt mich
folgendes vermuten +24DC NC NC Masse. Nach dieser Belegung angeschlossene 4 Draht Lichtschranke funktioniert soweit auch, allerdings schmeisst der Antrieb nach einiger Zeit immer Fehlercode 0004 HW Lichtschranke.
Hat jemand eine Idee zur Lösung des Problems? Belegung des RJ10 Anschluß falsch ?
Oder muss hier noch SW Technisch etwas eingerichtet werden ?
Würde mich riesig freuen.
AJ
BID = 1123225
Du hast alle benötigten Infos dazu vergessen! Wie soll man dir dann Infos geben?
BID = 1123227
Normstahl baut übrigens noch nichteinmal Antriebe sondern vertreibt aktuell lediglich welche von Yale und Assa Abloy bzw Entrematic, Aber auch da gibt es diverse Modelle, ohne all das was die in den letzten Jahrzehnten gebaut haben.
Zu den Modellen gehören jeweils auch Lichtschranken. Die passen dann und dazu gibt es auch Anleitungen.
Das deine unbekannte Lichtschranke nicht funktioniert, wenn du nur die Spannung anschließt, ist auch klar. In der Lichtschranke wird ein Relais o.ä. schalten.
4 Draht heiß, das du 4 Drähte anschließen musst, nicht nur 2.
Evtl. muß man eine Anlernfahrt durchführen.
Was Yale verbaut weiß ich aber nicht, evtl. hast du sogar die falsche Lichtschranke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Apr 2024 11:51 ]
BID = 1123231
123abc
Wenn das Tor mit freien Steckplatz läuft, so kann es nicht angehen das die Lichtschranke mit einem NC Kontakt arbeitet. Es sei den es war vorher eine Brücke eingesetzt.
Es müsste ein NO Kontakt sein.
BID = 1123248
AJ2024
Warum gleich so herumzicken.
Wie bereits gesagt ..... Torantrieb = Yale Entrematic Magic 1000-2 ist das jetzt genau genug ? Wenn schon bekannt ist das diese von Normsatahl verbaut werden, dann dürfte da ja wohl keine fehlende Information meinerseits gegeben sein, oder ?
Natürlich möchte ich die Originallichtschranke die von Normstahl angeboten wird nicht verbauen, sondern die vorhandene 4 Draht Lichtschranke. Natürlich sind alle 4 Adern + / - + 2 x Schaltkontakt ( ehemals Brücke - NC weil Brücke - NO an Lichtschranke ) verwendet worden.
Lichtschranke arbeitet soweit einwandfrei .... nur der Torantrieb wirft bei Aktivierung der automatischen Schliessung aus Teilöffnung , bzw. Zeitabhänging auch in offen ..... ERR 004 ERR HW LS.
Hat jemand eine Idee wie man das Problem gelöst bekommt ?
BID = 1123253
Rafikus
AJ2024 hat am  6 Apr 2024 23:04 geschrieben :
Wo hast du das bereits gesagt oder geschrieben? Hat etwa ein Moderator etwas gelöscht?
Was ist denn daran natürlich, dass du das nicht möchtest?
Und die vorhandene Lichtschranke ist was für eine?
Warum muss erst ein Anderer auf die Brücke hinweisen bevor du mit solch wichtigen Informationen kommst?
... NO an Lichtschranke ...
Heißt das etwa, dass die vorhandene Lichtschranke einen Schließer hat?
Was passiert, wenn du die Brücke an dem RJ10 Anschluß im Torantrieb entfernst und keine Lichtschranke anschließt?
Was passiert, wenn die Lichtschranke angeschlossen ist, der Lichtweg unterbrochen ist und die Torsteuerung dann eingeschaltet wird?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am  7 Apr 2024  1:11 ]
BID = 1123274
123abc
1.Messe den Kontakt deiner Lichtschranke mal durch.
Nur weil NC/NO draufsteht muss es noch lange nicht so sein.
Bei anlegen einer Spannung kann der Zustand in Ruhe sich ändern.
2. Klemme nur die Versorgungsspannung der Lichtschranke an. Statt des Kontaktes setze die Originalbrück ein. Nach x Std. füht das Steuergerät einen Selbsttest durch. Eventuel wird dabei die Spannung zur LS abgeschaltet was bei falscher LS eine Fehlermeldung verursacht.
3. Nach durchlesen der Anleitung bin ich der Meinung:
Du hast eine Lichtschranke welche ohne Versorgungsspannung den Kontakt öffnet.
Kannst Du feststellen wenn Punkt 2 keine Störung verursacht.
Wenn den so ist passendes LS besorgen oder die LS mit externer Spannung versorgen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  7 Apr 2024 14:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  7 Apr 2024 14:50 ]
BID = 1123462
AJ2024
@ Rafikus,
bitte halte Dich aus meiner Anfrage weiter mal heraus, willst Du hier nur herumstänkern, oder kannste auch was konstruktives beitragen. _Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Weitere Kommentare von Deiner Seite sind nicht erwünscht ! Halt Dich aus dem Thema einfach raus. Danke.
@ 123abc
Danke für Deine Info ...ich werde es mal ausprobieren und berichten, vielen Dank
Gruß AJ
BID = 1123463
@AJ2024
benimm dich als Bayer in Deutschland. Du willst die Hilfe, sonst mach ich hier zu.
BID = 1123464
Rafikus
Anstatt auf beleidigte Leberwurst zu machen, könntest du die Fragen beantworten.
Hättest du das getan, wären wir mit dem Thema auch schon einiges weiter.
Aber vielleicht sollte einfach jeder nach dem Anfang deines zweiten Beitrages in diesem Thema schweigen?
Hast du dir mal durchgelesen, was du hier geschrieben hast? Und findest du das auch völlig in Ordnung so? Wenn ja, dann halte ich mich wohl besser raus, bevor ich etwas schreibe, was ich in einigen Tagen bereuen könnte.
BID = 1123565
Rafikus
BID = 1123566
Ok, das reicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Apr 2024 23:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194295416   Heute : 2635    Gestern : 11657    Online : 487        15.11.2026    4:40
