Miele SpüMa G7515 SCI XXL AutoDos
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 22 11 2026  00:07:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G7515 SCI XXL AutoDos --- keine Funktion
Suche nach Miele AutoDos keine Funktion
BID = 1123431
Ascotthortersqu
Defekt : keine Funktion
Gerätetyp : G7515 SCI XXL AutoDos
S - Nummer : 64/105086382
Typenschild Zeile 1 : HG07-W
Hallo Zusammen!
Ich habe die genannte Spülmaschine gebraucht gekauft und zuhause erstmalig wieder angeschlossen.
Die Maschine lief vorher bei Verkäufer problemlos.
Jetzt bleibt das Bedienfeld dunkel, die Maschine lässt sich nicht einschalten.
Durch Anheben des Schwimmerschalters ließ sich zumindest eine Pumpe aktivieren.
Ich hatte die Vermutung, dass der Türkontakt nicht richtig arbeitet.
Seitdem ich den Türschalter dann einmal manuell eingedrückt hatte, läuft die Pumpe beim Einschalten des Netzsteckers jetzt aber ständig und hört auch nicht wieder auf.
Der Boden der Maschine ist - durch die Frontöffnung betrachtet - soweit trocken.
In welcher Reihenfolge macht es Sinn, in die "Ursachenforschung" einzusteigen?
Vielen Dank vorab!
Martin
BID = 1123432
taktgenerator
wie wurde die Maschine transportiert? Auf welche Seite gelegt?
BID = 1123434
Ascotthortersqu
Die Maschine lag auf der rechten Seite. Anfangs lief noch relativ viel Wasser aus einer rechteckigen Öffnung oben aus.
BID = 1123435
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Liegender Transport grundsätzlich auf der Rückwand, die rechte Seite bringt den Hauptgewinn...
Da erreicht auslaufendes Wasser elektrische und elektronische Bauteile am leichtesten.
Zudem befindet sich auch die Regenerieranlage "oben", so dass sich auch die Salzbrühe im Gerät verteilen kann.
In dem Fall genügt meist der Anschluss an das Stromnetz, oder das Einschalten, um die Maschine zu schrotten.
VG
BID = 1123436
Ascotthortersqu
Oh wie schön! Endlich mal ein Hauptgewinn im Leben
Jetzt muss ich mich erst mal wieder sammeln.
Die nächste Frage ist: Was kann man tun, um den Schaden zu beheben? Gibt es eine sinnvolle Reihenfolge?
Viele Grüße
Martin
BID = 1123437
silencer300
Die Wege des Wassers sind unergründlicher, als die des Herrn.
Sollte tatsächlich auch Sole aus der Regenerieranlage ausgetreten sein, tendiert das Richtung Totalschaden.
Das Salz wird seine zerstörerische Wirkung auch nach dem Trocknen an sämtlichen Kontakten und metallischen Bauteilen fortsetzen, die damit in Berührung gekommen sind.
Folgeschäden sind also bereits vorprogrammiert, wenn nicht alles gründlich gereinigt wird.
Lt. Deiner Beschreibung lässt sich das Gerät nicht einschalten, also wird die Elektronik (zumindest das Netzteil) defekt sein.
VG
BID = 1123438
Ascotthortersqu
Okay, dass ist bitter.
Aber ich habe keine andere Wahl, als eine Reparatur zu versuchen, und das Beste daraus zu machen.
Hat die Maschine ein echtes Netzteil, oder eher einen Schaltregler-IC? Sowas hatte ich mal bei einem Wäschetrockner, da gab es keinen klassischen Trafo mehr.
Wo also suchen? Unter der Front bei der Elektronik oder im Gerät?
Viele Grüße
Martin
BID = 1123439
silencer300
Schaltnetzteil..., das Gerät dürfte kaum älter als 5 Jahre sein.
VG
BID = 1123441
driver_2
Seitenwände runter, Wasserspuren verfolgen, alle Elektroniken an der Seite heraus, aus deren Gehäuse befreien und mal beleuchtete, blendfreie, scharfe Bilder hier einstellen.
Gerät unten und an der Seite, wo Wasser/Sole herumgelaufen ist, mit einem Gartenschlauch abspritzen, abgezogene Kontaktstecker naß gereinigt mit Preßluft trockenblasen, in die Sonne stellen und trocknen lassen.
Dann sehen wir weiter wenn Du soweit bist.
Ich habe schon einen GSP voll mit Kerzenwachs wieder zum laufen gebracht.
Wachsspüler -> https://www.kotzbox.com/scl/fo/3vkm.....;dl=0
kotz durch drop ersetzen.
BID = 1123443
Ascotthortersqu
So, die rechte Seite ist schon mal ab.
Der Kasten um die Platine herum, und auch die Platine selbst ist feucht.
Auf der Platine habe ich bislang 4 Stellen gesehen, wo es gebrutzelt hat: An einer Außenkante bei Durchkontaktierungen, bei einem Relais, rund um den Trafo, naja, dass ist doch schon mal was
Die Bildgröße von 300 KB ist schon echt limitierend.
Viele Grüße
Martin
BID = 1123444
Ascotthortersqu
@driver_2:
Wachs ist aber auch ‘ne Heimsuchung! Habe mir gerade mal deine Bilderstrecke angesehen. Da bewundere ich dein Durchhaltevermögen!
Viele Grüße
Martin
BID = 1123452
taktgenerator
ELFU 10759666 ersetzen, Stecker auf Feuchtigkeit prüfen. Sole läuft da nicht aus, da müsste die Maschine schon auf dem Kopf stehen.
Die Elektronik ist für Mieleverhältnisse recht günstig. 271€
die ELFU kann einfach ersetzt werden, es muss nichts programmiert werden.
BID = 1123454
Ascotthortersqu
So, der Zwischenstand ist, dass ich die Maschine soweit von Solewasser befreien konnte.
Bei Miele ist die Platine als Leistungselektronik zwar gelistet, aber es steht: online nicht verfügbar. Wie kommt man denn da jetzt an ein Original-Ersatzteil?
Alternativ: Die Firma Repartly bietet eine generalüberholte Platine für 200 Euro an. Das wäre natürlich ein Schnäppchen.
Eine Frage in die Runde: Wie hoch stehen wohl die Chancen, dass die Elektronik hinter der Bedienblende es überlebt haben könnte? Immerhin stand da nichts im Wasser. Dann besteht ja vielleicht die Hoffnung, dass es mit der Leistungselektronikplatine gewesen sein kann? Da würde mich mal eure Einschätzung sehr interessieren.
Viele Grüße
Martin
BID = 1123456
silencer300
In den meisten Fällen überlebt das Bedienmodul, sollte dann nach Austausch der Leistungselektronik wieder laufen.
VG
BID = 1123458
driver_2
Ascotthortersqu hat am 12 Apr 2024 10:35 geschrieben :
@driver_2:
War schon ein Stück weit Arbeit, aber der Spüler gerade mal 3 Jahre alt und die Kundin wollte Reparatur.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444719   Heute : 65    Gestern : 20435    Online : 526        22.11.2026    0:07
