Miele WaMa WED 335 WDS Type HW20 W1 Excellence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weichspülfach voll Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WED 335 WDS Type HW20 W1 Excellence --- Weichspülfach voll Wasser
Suche nach Miele HW20
BID = 1123426
Hucky
Zur Homepage von Hucky
Defekt : Weichspülfach voll Wasser
Gerätetyp : WED 335 WDS Type HW20 W1 Excellence
S - Nummer : 20/151178268
Seit einiger Zeit steht nach dem Waschvorgang Wasser in der Weichspülerkammer / CapDosierung.
Mitlerweile ist es fast so voll dass es überschwappt.
Die oprisch nicht mehr so schöne Waschmittelschublade habe ich bereits getauscht. Die Wasserzuführungslöcher zur Kammer sind frei, zumindest was von außen zusehen ist wenn die Schublade draussen ist.
Das Wasser hat einen sehr hohen Härtegrad.
Die WaMa wird nur für 30 und 40° Spülgänge benutzt.
Wo könnte was zusitzen, dass in der Kammer kein Wasser mehr stehen bleibt, bzw. wie muss ich vorgehen, oder was muss ich wo reinigen ?
Bitte um Antwort.
Hucky
BID = 1123428
driver_2
Saugheber reinigen, siehe Anleitung.
BID = 1123433
Hucky
Die Schublade incl. Saugheber ist neu.
Hucky
BID = 1123440
driver_2
Hucky hat am 12 Apr 2024 06:55 geschrieben :
Hucky
Schubkastenoberteil mit den Einspritzdüsen erneuern
160
11262720
Deckel Schweißteil W1 CF
52,96 EUR netto
oder reinigen. Die Düsen spritzen dann nicht richtig in diesem Crossflowsystem.
Welche Wasserhärte habt Ihr in °dH ?
Maschine regelmäßig mit 60°C / gelegentlich 90°C und Pulvervollwaschmittel benutzen, dann fängt sie nicht an zu schimmeln.
BID = 1123457
Hucky
Ich versuch die Tage mal so weit zu zerlegen, dass ich an das Oberteil komme, bzw. die Düsen reinigen kann.
Das Wasser hat ne Härte von 18.
Hucky
BID = 1123461
driver_2
Hucky hat am 12 Apr 2024 20:21 geschrieben :
Haben wir hier auch.
HEidelberg hat stellenweise 26, Würzburg 35-40
BID = 1123520
Hucky
Bei 90° Waschgang bleibt kein Wasser in der Kammer.
Bei 30° bis oben hin voll.
Kann das wirklich an den Einspritzdüsen liegen ?
Hucky
BID = 1123524
driver_2
Hucky hat am 15 Apr 2024 06:53 geschrieben :
Hucky
Schau rein, wenn Wasser einläuft wohin die Düsen struzzeln.
BID = 1123527
Und kein Pulver in die aus versehen in die Weichspülerkammer geben, dann verstopft auch der Saugheber nicht.
Das System ist eigentlich leicht zu verstehen. Es gibt oben drei Sätze Einspüldüsen, zwei für die Pulverfächer, eine für Weichspüler.
Wenn der Weichspüler nicht eingespült wird, kommt entweder zu wenig Wasser weil das meiste danebenspritzt, oder der Saugheber ist verstopft.
Die Lösung ist in beiden Fällen mehr oder weniger identisch. Den Schmodder wegreinigen.
BID = 1123533
driver_2
Mr.Ed hat am 15 Apr 2024 12:51 geschrieben :
Kann auch verkalkte Crossfloweinrichtung sein, als das Einspülkastenoberteil.
BID = 1123545
Hucky
Crossfloweinrichtung ?
Wo finde ich das Ding in der Maschine ?
Gibts bei 90° kein Weichspülvorgang ?
Oder wie erklärt sich das dann, dass bei 90° kein Wasser in der Kammer stehen bleibt ?
Weichspüler nutzen wir nicht.
Pulver auch nicht.
Nur Megaperls - die sind aber nie in die Weichspülkammer gelangt.
Hucky
BID = 1123547
driver_2
Steht in meiner Antwort eins oben drüber, ansonsten mal den Teielkatalog bei Miele aufrufen oder einen Techniker rufen.
BID = 1123555
Es läuft immer kaltes Wasser ein, außer du hats eine Maschine mit Warmwasseranschluss, daher gibt es keinen Unterschied ob 90° oder 30°.
Vielleicht erwärmt sich die Einspülschublade bei Warmwasser oder es wird etwas mehr Wasser genutzt und dadurch ist der Wasserstand etwas höher und der Saugheber läuft dadurch an.
BID = 1123556
driver_2
Anstelle Spekulationen, soll der Fragesteller mal Fakten liefern in Form von Bildern des Einspülkastenoberteils von unten gesehen, oder demontiert.
BID = 1123563
Hucky
Heute war bei der ersten 30° Wäsche die Kammer wieder voll, bei der zweiten 30° Wäsche hinterher war es ok
Mal schauen was meine Frau morgen berichten wird.
Bisher war die Kammer die letzten 8-10 Spülgänge immer voll.
Haben zwischendurch mal 90° mit Essig "gewaschen".
Vlt. hats irgendwo "Plopp" gemacht
Anbei ein paar Bilder...
Hucky
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504183   Heute : 20755    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    22:45
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
