Sperrdioden für Türöffner?
Serverzeit: 14 11 2026  11:09:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türöffner (996)
BID = 1123186
lumbes
Hallo ihr Spezies,
ich hoffe ich blamiere mich jetzt nicht zu sehr mit meiner frage.
Ich möchte mir das Fingerprint Zugangssystem mit WLAN, RFID, Tuya App von Mathfel zulegen.
Soweit alles ok und keine Probleme den Einbau zu bewerkstelligen.
Mein Problem liegt aber darin das ich ein 3 Familienhaus habe und 3 Wohnungen die natürlich mit einer schon vorhandenen Sprechanlage mit Türöffner versehen sind.
Nun aber kommt die Mathfel ins spiel als schlüsselloser Zugang.
Die Mathfel benötigt neben dem Trafo für die Anlage selbst auch einen Trafo für den Türöffner selbst. Man könnte natürlich den vorhandenen nutzen, ist aber aufgrund der Verkabelung und Lage des Trafos nicht möglich. Auch muss natürlich die Türöffnung über die vorhandenen 3 Taster weiterhin funktionieren.
Also muss ein zusätzlicher Trafo für den Öffner angeschlossen werden. Und hier ist schon meine sorge.
Die Mathfel hat einen potentialfreien Kontakt bzw. 2 Leitungen für den Trafo/Öffner.
ich habe zur Anschauung mal ein primitives Bildchen gemalt das hoffentlich die Sache etwas erklärt und dazu wie es Mathfel zeigt
Brauche ich jetzt Sperrdioden damit der Strom nicht zurück fließt wenn die original Taste zur Öffnung gedrückt wird und umgekehrt von der Fingerprint? Und wenn ja, welche müsste ich da nehmen und wohin setze ich die? in die jeweilige + Leitung denke ich ja mal
vielen dank für eure mühe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lumbes am  4 Apr 2024  0:36 ]
BID = 1123187
Du hast einen potentialfreien Kontakt! Diesen kannst du als zusätzlichen Türöffnerkontakt der Sprechstelle nutzen. Das bedeutet du brauchst da keine zusätzliche Quelle für den Türöffner.
BID = 1123188
lumbes
wenn ich die verkabelung der sprechanlage nutzen könnte. das ist baulich NICHT möglich. es geht hier nur über den zusatztrafo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lumbes am  4 Apr 2024  1:18 ]
BID = 1123189
so geht das !
BID = 1123190
lumbes
ja das würde so gehen wenn ich an die verkabelung der sprechanlage noch ran käme. ich kann hier aber nur 2 neue drähte anklemmen mit einem zusatrafo. ich komme also NICHT an den + draht VOR dem schalter der sprechanlage
BID = 1123191
Dann nutze ein Relais mit 2 Wechslern!
BID = 1123192
lumbes
Auch hier. Selbe Problem. Ich müsste dafür den putz aufreißen. Das ist im moment keine Option. Aber evtl kann ich doch irgendwie einen einzelnen Klingeldraht so durch die Bude zum + des Originaltrafo legen das es klappt mit deiner Zeichnung.
Und wenn nicht, doch Sperrdioden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lumbes am  4 Apr 2024  1:29 ]
BID = 1123193
so gehts mit Relais
BID = 1123194
lumbes
Ok ich versuch es nochmal zu erklären. Ich kann an keines der Kabel für die Sprechanlage oder den Trafo hiervon anknüpfen. das ist keine Option. hab grad nochmal geschaut, sogar der Trafo liegt irgendwo unter putz. ich kommen nur an die ca 10 cm für den Öffner und dort kann ich wie gesagt dann anknüpfen mit dem 2. Trafo der dann über den Fingerprint laufen würde
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lumbes am  4 Apr 2024  1:42 ]
BID = 1123196
Käse du brauchst nur die beiden Leitungen vom Türöffner der Rest geht irgendwo im Hause zu verdrahten auch ohne Aufhacken des Putzes!
BID = 1123197
Nebenbei die Sprechanlage hat unter Garantie ein Netzteil das auch den Strom für den Türöffner liefert ! Dieses Netzteil wird kaum unter Putz liegen !
BID = 1123198
lumbes
Irgendwie verstehst du nicht das ich nirgendwo an die Kabel komme. hinter der aussenstelle verschwinden die Kabel in der wand und werden nicht mehr gesehen. ich weiß nicht wo sie lang laufen. Fakt ist, sie sind unter putz und kommen erst an den Telefonen wieder raus. das Netzteil der Anlage ist nicht auffindbar. weder im Schaltschrank noch hinter der aussenstelle. Glaubst du ich mach mir die mühe sonst wenns so einfach wäre? Ich würde ja gerne einfach ans Netzteil gehen.
Zum Verständnis: Das ist nicht mein Haus. ich kann also nur begrenzt arbeiten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lumbes am  4 Apr 2024  1:58 ]
BID = 1123199
Dann mal Klartext: erstens bist du da mit hoher Sicherheit Mieter!und ohne Zustimmung des Vermieters hast du an der Sprechanlage absolut nichts zu suchen! Selbst wenn du da Wohnungseigentümer bist gehört die Sprechanlage zum Gemeinschaftseigentum.
Zweitens kannst du uns sagen was da für eine Sprechanlage verbaut ist? Drittens bei deinen Kenntnissen lass besser die Finger von der Anlage! Die Netzteile der Sprechanlage sind nie unter Putz.
BID = 1123200
lumbes
Doch in dem begrenzen Umfang darf ich. Ich bin Mieter des ganzen Hauses und meine Kinder Wohnen hier.. Eine uralte Rito Anlage. Da hier alles vor über 30 Jahren umgebaut wurde und alles im Flur hinter hohl wänden verschwand ist das Netzteil garantiert irgendwo dahinter und deswegen nicht auffindbar.
Ich will doch gar nicht an die Sprechanlage. Das ganze Thema artet gerade aus nur weil ich fragte ob Sperrdioden machbar/anwendbar sind. Ich will das hier doch nicht in einen Elektronikbaukasten verwandeln oder Starkstrom verlegen oder ne Atombombe bauen.
Ich muss mit dem Arbeiten was ich habe. Ich habe nur Strom an der stelle zur Versorgung der/des Netzteil/e.
Und ich sagte bereits das es kein Problem ist den Fingerprint zu installieren und zu verkabeln. Ich fragte einfach nur ob es mit einer oder 2 Sperrdioden machbar ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lumbes am  4 Apr 2024  2:27 ]
BID = 1123201
Die Rittoanlage arbeitet mit Wechselspannung für den Türöffner. Ein Trafo liefert auch Wechselspannung. Mit Sperrdioden wird das nichts. Wie gesagt entweder du ziehst eine 2 adrige Leitung zu einer der Wohnungssprechstellen oder findest das Netzteil. Nebenbei geht in aller Regel das Kabel von der Türsprechstelle zum Netzteil und von da zu den Wohnungssprechstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194285793   Heute : 4646    Gestern : 11989    Online : 318        14.11.2026    11:09
