Miele 9 Fashionmaster - B3212
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dampferzeuger zu warm +andere
Serverzeit: 24 11 2026  09:41:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele Fashionmaster - B3212 --- Dampferzeuger zu warm +andere
Suche nach Miele Fashionmaster
BID = 1122971
vicho
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Dampferzeuger zu warm +andere
Gerätetyp : Fashionmaster - B3212
Guten Tag Zusammen, habe lange mit italienischen Espressomaschinen rumgemacht, jetzt dachte ich: Jetzt tust du dir halt mal den vollautomaten unter den Bügelstationen an..
Kurz zur Historie. gekauft als defekt.
Fehlermeldung: dampferzeuger zu warm.
Laut meiner Analysen sollte die Pumpe anlaufen, tat sie jedoch nie. Dies führte dazu, dass der Boiler nie gefüllt wurde und der Dampferzeuger leer aufgeheizt wurde.
Boiler wurde manuell entkalkt. Relais auf Platine getestet.
Nun zeigt sich folgendes Bild: Pumpe startet und möchte Boiler füllen. Problem ist nur, dass der boiler aufgrund des Ist-Zustandes (vermute stark, dass da vorher niemand rumgepfuscht hat) nicht gefüllt wird. Wenn die Pumpe läuft, läuft das wasser zurück in den Tank.
Nur wenn ich den Rücklauf in den Tank mit einer Zange abquestsche, wird der Boiler gefüllt und das Gerät kann benutzt werden.
Ich hänge zwei Photos an.
Das eine Photo zeigt Tank (wo meine Hand ist). Pumpe rezirkuliert wasser. Nur wenn man den Rücklauf zum Tank abquetscht, wird wasser durch Ventil (in zweitem Photo) gedrückt und geht in den boiler (kurzer schlauch).
Meine Frage, solltet ihr auch so ein Gerät haben: Sieht die Pumpe Schlauch thematik bei eurem Gerät auch so aus? Was verstehe ich an der Logik nicht? Dass der Boiler ein Rückstoßventil hat, ist ja verständlich. Wenn am Boiler durch Pumpbetrieb zu viel Druck ansteht, sollte er ja nicht weiter gefüllt werden, aber als erstes sollte ja mal der Boiler gefüllt werden..
BID = 1122972
driver_2
den B3212 gibt es nicht.
Welchen Fehler zeigt das Gerät wirklich an ? Die beschriebene Wortkombination gibt es nicht.
BID = 1123023
vicho
driver_2 hat am 25 Mär 2024 12:31 geschrieben :
ups, Zahlendreher hier die Korrektur, danke für den Hinweis:
Geräteart : Sonstiges (Dampfbügelstation)
Gerätetyp : Fashionmaster - B 2312
Miele M-Nr: 09818120
Als ich das Gerät bekommen habe, war die Kontrolleuchte: "Dampferzeuger zu warm" nach kürzester Zeit an. Abkühlen lassen und neu anschalten führte nur erneut dazu, dass die Kontrolleichte an ging.
(Die Meldung ist in den Manuals die mir zur verfügung stehen zu finden.)
Die Fehlermeldung kann ich aber jetzt vermeiden, indem ich Rückfluss in den Tank durch Abquetschen verhindere. Dann kann ich Bügeln. Kann das aber nicht so lassen, da es sicherlich zeitweise nötig ist, dass die Pumpe Wasser, wenn der Boiler voll ist, wieder zurück in den Tank schicken kann (mutmaßlich beim Automatischen entkalken).
BID = 1123026
driver_2
vicho hat am 27 Mär 2024 11:07 geschrieben :
Dein Zahlendreher ist essentiell, denn zwischen der B2000 und B3000 Baureihe gibt es den Unterschied der LED Leuchte Fehlermeldung und Klartextfehlermeldung, deswegen fragte ich nicht unbegründet.
Zur Sache: Als erstes würde ich mal das Gerät mehrfach entkalken.
Die Geräte dürfen nicht mit Destilliertem Wasser betrieben werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490597   Heute : 7158    Gestern : 16862    Online : 1043        24.11.2026    9:41
