Steuerung eines Mauerkastens über eine Küchen-Abluft-Deckenhaube
Serverzeit: 16 11 2026  17:22:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1122678
Carnmeryoneth
Steuerung eines Mauerkastens über eine Deckenhaube, die leider keinen Schaltausgang dafür anbietet
Für eine Siemens Deckenablufthaube, suche ich eine Möglichkeit, einen elektrischen Mauerkasten anzusteuern. Das Steuerteil des Mauerkastens verfügt über einen Schalteingang. Wird dieser Potentialfrei überbrückt, öffnet der Mauerkasten.
Üblicherweise erfolgt die Steuerung eines Mauerkastens durch einen Stromsensor im Steuergerät, an dem die Netzzuleitung der Haube angeschlossen wird, um Laien einen Eingriff in das Gerät zu ersparen.
Bei bis zu 30 W für die Beleuchtung bleibt der Mauerkasten geschlossen. Beim Zuschalten der ersten Lüfterstufe mit mindestens 100 W, wird der Mauerkasten dann geöffnet.
Moderne Hauben mit BLDC-Motoren sind jedoch so Stromsparend, dass diese Auswertung nicht mehr funktioniert.
Die Leistungsaufnahme für die Beleuchtung liegt hier z.B. bei 5 W bis 13 W.
Die erste Lüfterstufe benötigt z.B. nur noch 9 W. Das ist nur mit sehr hohem Aufwand am Netzkabel zu detektieren.
Mittlerweile werden auch sündhaft teure Steuergeräte mit aufwendigen Auswerteschaltungen für mehrere hundert Euro angeboten, die das können. Bei guten Hauben gibt es manchmal einen Potentialfreien Schaltkontakt, der mit Einschalten der Lüftung betätigt wird und z.B. sehr einfach einen Mauerkasten ansteuern kann. Was aber, wenn der fehlt?
Meine Gedanken:
Am besten wäre natürlich, wenn die Hersteller der Hauben verbindlich einfach so einen Schaltkontakt einbauen würde. Da das nicht der Fall ist schaue ich nach einer Lösung. Folgende Punkte sollten dabei beachtet werden:
Die Zusatzschaltung und ihre Ansteuerung sollten nicht in die Hauben-Steuerung eingreifen oder sie ungewöhnlich belasten. Alles sollte ohne Spuren wieder zu beseitigen sein.
Es würde den Aufwand deutlich vereinfachen, wenn man das benötigte Signal im inneren der Haube abgreift.
Wenn das am Lüftersystem geschieht, würde die Lichtfunktion keinen Einfluss haben.
Beispiel:
- Schaltteil aus einer Masters/Slave-Steckdosenleiste verwenden
- Stromversorgung über Netzspannung (Belastet Haube nicht)
- Ansteuersignal gewinnen durch durchführen eines Kabels durch den Stromsensor
Mögliche Probleme:
- Masters/Slave-Steckdosenleiste aktueller Bauform benötigen ca. 8 W last, damit sie schalten. Das könnte knapp werden!? Die Standby-Stromaufnahme könnte auch nicht unerheblich sein.
- Stomsensor Kabeldurchführung eines Motorkabels (bei Gleichspannung und Drehfeld wahrscheinlich ungeeignet)
- Stomsensor Kabeldurchführung direkt am 230 V~ Kabel der Ansteuerplatine müsste gehen?
Beispiel: Lichtsensor
- Versorgung der Schaltung über Netzspannung und daher keine zusätzliche Last an der Haube
- Abnahme des Schaltimpulses an den Kontroll-LEDs. (LED 1 leuchtet immer, wenn die Lüftung läuft)
Problem:
- Nur begrenzte Informationen zur Hauben-Schaltung verfügbar
- Abgriff des Schaltsignals optisch (keine Belastung der LED und ihrer Quelle) aber störanfällig durch Fremdlicht
- Abgriff über ein hochohmiges Bauteil mit minimaler Belastung der Hauben-Elektronik an der LED
Hat jemand schon eine Lösung oder eine Idee? Ideal wäre eine fertige Schaltung zu verwenden.
BID = 1122679
Was ist ein Mauerkasten?
BID = 1122680
winnman
Wird wohl eine Abluftöffnung mein angetriebener Klappe/Jalousien gemeint sein.
Vielleicht mal überlegen den Differenzdruck direkt nach dem Lüfter gegen den Außenluftdruck andenken.
Und ev. das noch mit der Beleuchtung koppeln.
BID = 1122682
Interessanter wäre die Stromaufnahme (und damit die Scheinleistung).
In diesem Fall wären Netzteile mit schlechtem Leistungsfaktor ja sogar vorteilhaft, da dann die Scheinleistungsaufnahme größer ist.
Die Leistungsaufnahme für die Beleuchtung liegt hier z.B. bei 5 W bis 13 W. Das ist nur mit sehr hohem Aufwand am Netzkabel zu detektieren.
Kommt auf's Budget an
Dieses misst schon ab 2mA.
https://de.farnell.com/omron-indust.....07206
BID = 1122684
Offroad GTI hat am 12 Mär 2024 15:02 geschrieben :
Eben.
Das hier schafft zwar keine 2mA, aber so 200 sollte es können.
Vielleicht reicht das ja irgendwie doch.
(und kostet 10%,kann man mal für einen Versuch opfern)
Ich hab so ein Ding zufriedenstellend im Einsatz,allerdings bei etwas höherem Strom.
https://www.amazon.de/gp/product/B0.....psc=1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 12 Mär 2024 15:46 ]
BID = 1122688
elmo_cgn
wenn der Lüfter läuft sollte von der " K22 Trafo Leiterplatte" Spannung zum Leistungsmodul geschaltet werden.
Mal messen welche Spannung bei allen Lüfterstufen geschaltet wird und dort ein Relais anschliessen , am Relaikontakt dann das Mauermodul.
BID = 1122694
Murray
Das läuft doch eh über ein Bussystem. Das wird doch die Info haben wenn der läuft.
Alternativ halt den Druck oder Geräusche im/am Lüftungsrohr auswerten
BID = 1122697
123abc
eine Art Schwimmerschalter welcher durch den Luftstrom betätigt wird in die Abluftrohre einbauen
BID = 1122705
Es hat zumindest den Vorteil, dass der Messbereich einfach erweitert werden kann, indem die Leitung mehrmals durchgewickelt wird
BID = 1122766
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Offroad GTI hat am 12 Mär 2024 19:24 geschrieben :
Top Antwort, 94 von 100 befragten sagten das
BID = 1122770
driver_2
Jornbyte hat am 12 Mär 2024 14:30 geschrieben :
Solche Geräte. Berbel baut gute aber auch teure Hauben und deren Zubehör.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314534   Heute : 9313    Gestern : 12485    Online : 435        16.11.2026    17:22
