Miele WäTro T352C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche heiß und feucht
Serverzeit: 16 11 2026  04:33:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T352C --- Wäsche heiß und feucht
Suche nach Miele Wäsche heiß und feucht
BID = 1122606
Sektionschef
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche heiß und feucht
Gerätetyp : T352C
Bei dem Uraltmodell T352C meiner Eltern bleibt seit kurzem die Wäsche feucht und es bildet sich nur wenig Kondenswasser im Behälter.
Weiß jemand, wie ich bei diesem Modell den Service Mode aktiviere, damit ich Gebläse, Kondensat Pumpe etc prüfen kann?
Vielen Dank im Voraus
Mfg
Sektionschef
BID = 1122611
driver_2
Hallo, Gerätedaten komplettieren bitte, Seriennummer fehlt.
Wie willst Du mit einem Elektromechanischen Programmschaltwerk einen Servicemodus abbilden ? Der war gut....
Paßt Deine Selbsteinschätzung "Artverwandter Beruf" ? Also elektrotechnische Kenntnisse vorhanden ?
Zu 99% wird das Gebläse hinten unten im Heck zur Kühlung des Kondensators defekt sein, zu 1% Kabelbaum am Übergangsstecker im Schwenkfrontknickbereich:
3067452
Gebläse R2E140 230V 50HZ
302,70 EUR netto
Dieses startet direkt mit Programmbeginn (oder bei Defekt auch nicht).
Bei dem alten Gerät sollte man dann noch gleich das Trommelzapfenlager
10367250
Trommelzapfenlager
62,30 EUR netto
prüfen, ob es zerbröselt und die KLICK-Thermostaten auf der Heizung, diese haben je nach Seriennnumer eine unterschiedliche Temperatur und Bestellnummer.
1684920
Thermostat T20601 163 GRAD
75,40 EUR netto 2 Stück sind verbaut
40
1573131
Thermostat T20601 140 GRAD
31,96 EUR netto 2 Stück sind verbaut
Suche nutzen, die Trockner wurden vor ~15-20 Jahren hier im Forum öfter behandelt, es paßt alles von/bis, die sind alle baugleich im inneren:
T 368 C
T 384
T 388 C
T 380
T 382 C
T 366
T 364
T 361
T 363
T 369 C
T 370
T 369 C-2
T 377 C
T 371
T 378 C
T 366-2
T 358 C
T 354
T 367 C
T 383 C
T 350
T 356
T 359 C
T 352 C
T 362
T 372
T 379 C
T 381
T 392 C
T 349
T 390
Viel Erfolg !
BID = 1122627
Schnurzel
Am besten du spendierst deinen Eltern einen Trockner mit WP.
Auf Dauer rechnet sich das über die Stromkosten.
BID = 1122629
driver_2
Schnurzel hat am 11 Mär 2024 08:27 geschrieben :
Nicht, wenn die 80+ sind, dann erbt er das Gerät womöglich eher.
Von den evtl. zu erwartenden Rep-Kosten lohnt sich ein WP TR sicherlich.
Die Kisten wurden von 1982 bis 1986 gebaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307460   Heute : 2224    Gestern : 12485    Online : 431        16.11.2026    4:33
