Schrittmotor defekt. Aber was genau?
Serverzeit: 18 11 2026  02:13:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schrittmotor (554)
BID = 1122519
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe hier einen HP Color Laserdrucker, CP2025.
Im Einzug war eine Magnetkupplung defekt, das Problem war schnell erkannt und auch schnell behoben. Doch gab es weiterhin das Problem, dass sich vor der Registriereinheit das Papier staute und ich einfach nicht dahinter kam wo das Problem liegt, da sich das Servus Manual hier komplett ausschweigt.
HP, die Saftsäcke wollen nicht dass man den Einzug repariert, denn es gibt nicht einmal eine Artikelnummer dazu. Das erschwerte die Arbeit freilich.
Ich habe ja das Glück immer viele Reparaturen da zu haben und dieser Einzug wird auch bei vielen anderen Modellen verwendet. Soweit die Vorgeschichte.
Ich habe den Einzug jetzt gegengetauscht und siehe da, alles ok.
Nun die Frage:
Der Registration Motor ist ein Schrittmotor mit 2 Wicklungen.
Die Werte sind: 20 Ohm, 22mH. Bei BEIDEN, also auch beim defekten Motor messe ich diese Werte!
Angetrieben wird dieser mit einem Treiber IC MTD2039G. Ein sehr ähnliches Datenblatt mit Pinout ist anbei. Die Versorgung hat 24V DC und ist stabil.
Der defekte Motor hat kein Drehmoment. Wenn ich das Getriebe abbaue, dann dreht er sich. Aber wenn ich ihn mit dem Finger etwas belaste, bleibt er sofort stehen und summt - lässt sich auch nicht anschubsen.
Den Spulenstrom kann ich in der Vorrichtung (recht verbaut das Teil) leider nicht gut messen. Rs hat 0.5 Ohm. (Wie erwähnt habe ich den Motor gegengetauscht und damit ist die Ansteuerung ok)
Was ist hier faul?
Sind die Permanentmagnete im Schrittmotor ausgelutscht?
Gibt es so einen Fehler?
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Mär 2024 20:53 ]
BID = 1122521
Ich kenn die mit Neodymmagnete und hab da einige Entsorgt weil die "ausgelutscht" waren. Das passiert wenn der Strom nicht stimmt.
BID = 1122522
Das kann passieren, wenn ihnen zu heiss wird, denn manche NdFeB-Magnete haben erstaunlich niedrige Curie-Temperaturen um 100°C.
Aber auch die Typen, die erst über 200°C entmagnetisieren, halten thermisch viel weniger aus, als die alten "Stahl" Magneten (AlNiCo).
Eine derartige Entmagnetisierung sollte man aber beim Durchdrehen mit Hand fühlen können.
Oder man dreht den Motor mit dem Akkuschrauber und schaut sich die EMK auf dem Scope an.
Eine Entmagnetisierung über das Spulenfeld halte ich aber für unwahrscheinlich, weil die dafür erforderlichen Feldstärken sich kontinuierlich wohl nicht erzeugen lassen, ohne dass die Spulen verbrennen.
P.S.:
Sind das evtl zwei Wicklungspaare in Sternschaltung und der Sternpunkt hat sich aufgelöst?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Mär 2024 21:40 ]
BID = 1122523
Genau, zuviel Strom zuviel Warm
BID = 1122525
Es könnte sein das ein Shunt Widerstand defekt ist. (Mal prüfen)
BID = 1122530
Das kann auch ein Schluss der Wicklungen zueinander oder zur Masse des Motors sein.
BID = 1122532
nabruxas
Monitorspezialist
Danke mal vorab für die Antworten.
Messtechnisch sind beide Motoren gleich. Mechanisch kann ich die Schritte im abgesteckten Zustand nicht prüfen, da ich das Assy mit dem "guten" Motor wieder in das Gerät eingebaut habe. Ich habe aber in der Bucht so einen Motor gekauft und kann später berichten wenn das Teil da ist.
BID = 1128508
nabruxas
Monitorspezialist
Es war der Motor der defekt war. Ich habe ihn ersetzt und alles ist ok.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331418   Heute : 970    Gestern : 12669    Online : 927        18.11.2026    2:13
