Miele WaMa G676 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele G676 |
Fehler gefunden
BID = 79654
benutzername Gerade angekommen
Gerätetyp : G676
Jetzt hat's meine ca. 7 Jahre alte Miele erwischt:
Alle 3 Kontrollleuchten (Spülen, Trocknen, Ende) blinken gleichzeitig.
Alle Möglichkeiten, die die Bedienungsanleitung zur Fehlerbeseitigung anbietet, habe ich durchgeführt:
- Sieb im Wasserzulauf gereinigt
- Siebe im Spülraum gereinigt
- Sprüharme gereinigt
- Ablaufpumpe und Rückschlagventil gereinigt
- Wassereinlaufzeit auf "lang" gestellt
Hat alles nicht zum Erfolg geführt. Das einzige, das problemlos funtioniert, ist das Vorspülprogramm.
Kann ich mit normalem Heimwerkergeschick noch irgendwas machen, oder ist das ein Fall für den Kundendienst?
Da ich bisher mit Kundendiensten noch nicht zu tun hatte, gleich noch eine Zusatzfrage: Was kostet eine "normaler" Hausbesuch überhaupt? Lohn sich sowas, oder kann ich mir gleich eine neue Maschine kaufen?
BID = 79665
Jürgen288 Inventar
| | Kann ich mit normalem Heimwerkergeschick noch irgendwas machen |
Versuch mal den Fehlercode abzufragen:
Fehlercodeabfrage
1.Schließe die Tür
2.Gerät ausschalten
3.Programmwahlschalter auf „STOP“ stellen
4.„Top Solo“ Taste drücken und gedrückt halten
5.Gerät einschalten
6.Taste Top Solo innerhalb 1`` loslassen und sofort 2Mal drücken.
LED „EIN“ leuchtet und die LED`s „Spülen“ und „Trocken“ blinken!
Wenn nicht wiederholen!
7.Programmwahlschalter auf 1 Uhr stellen -1 Position nach rechts-.
8.Top Solo Taste drücken
9.Programmwahlschalter so lange weiterdrehen bis die „Top Solo“ leuchtet!
Jetzt sollte bei einer Stellung zwischen 1 und 9 Uhr die „Top Solo“ leuchten!
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 79825
Hallo Jürgen,
habe den Fehlercode gemäß Deiner Anleitung ausgeführt.
Die "Top Solo" leuchtet in Stellung 1.
Ich habe den Schalter eine komplette Umdrehung gedreht, die "Top Solo" leuchtet immer auf, sobald ich nach "1" komme.
Muß meine Maschine jetzt zum Abdecker oder besteht noch Hoffnung?
Gruß Joachim
BID = 79856
Jürgen288 Inventar
Hallo Joachim,
| | Die "Top Solo" leuchtet in Stellung 1. |
Stellung 1 ==> NTC (Temperaturfühler)oder die Leitung zu diesem def.
Meß mal den NTC mit dessen Leitung von der Elektonik aus auf Durchgang. Überprüf auch die Steckverbindungen am NTC.
Gruss Jürgen
BID = 79874
Hallo Jürgen,
habe den den Widerstand des Temperaturfühlers an den beiden Leitungen am Steuergerät gemessen: 6,9 KOhm
(Ist ja genial: Da hat Miele die Schaltpläne am Steuergät versteckt, so dass man die erst findet, wenn man angefangen hat zu schrauben.)
Muß ich die Leitungen auch noch überprüfen, schließlich ist doch der Widerstand da, oder?
Gruß Joachim
BID = 79878
Jürgen288 Inventar
| | habe den den Widerstand des Temperaturfühlers an den beiden Leitungen am Steuergerät gemessen: 6,9 KOhm |
Prüf die beiden Leitungen noch auf Unterbrechung/Wackelkontakt. Dabei ruhig den Kabelbaum aufmachen und die beiden Leitungen auf Zug und Bewegung prüfen.
Gruss Jürgen
BID = 80205
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine Hilfe!
Ich habe den Fehler zwar nicht wirklich gefunden, aber nachdem ich die Messungen am Steuergerät durchgeführt hatte, habe ich die Schaltgeräteeinheit wieder provisorisch festgeschraubt und alles lief wieder.
Weiß der Geier, was da los war, wahrscheinlich doch ingendwo ein Wackler im Kabel.
Gruß Joachim
BID = 80210
Jürgen288 Inventar
Hallo Joachim,
| | habe den Fehler zwar nicht wirklich gefunden |
Ich bin zuversichtlich, dass Du den Fehler an den Steckverbindungen am NTC -durch das Umstecken- behoben hast.
Danke auch für Deine Rückmeldung.
Jetzt wäre nur noch der Thread von Dir zu schließen.
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446197 Heute : 1550 Gestern : 20435 Online : 285 22.11.2026 2:39 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0744528770447
