SONY TV KV-C2521D
Serverzeit: 04 11 2026  02:16:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-C2521D
BID = 79647
caliente
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-C2521D
Chassis : AE-1B
Mein Sony wird nach ca. 2 Std plötzlich extrem laut. Der Ton knallt ohne Ende. Mit Kältespray ist nichts zu machen. Das krachen hört erst auf, wenn man die Lautstärke runter regelt. Wenn man die Lautstärke runter regelt stellt man fest, daß die OSD Anzeige für die Lautstärke auf Vollausschlag steht. Obwohl ich den TV vom Ton fast auf Minimum gestellt habe. Er hat sich also von selbst raufgeregelt.
Habe ich jetzt das Vergnügen den Tuner und die ZF-Einheit aus zu löten und nach zu löten.
Bitte nicht ! Der Deckel ist eh schon so kompliziert festgelötet, daß man froh ist, wenn man ihn nach einem Tag ab hat.
Wäre nett, wenn jemand eine Idee hat. Ich kenn den Fehler nur von einem anderen Chassis.
Gruß Caliente
BID = 79899
Welle
Könnte auch hier ein Problem mit der Software sein. Das Problem ist bekannt. Man sollte einen neu programmierten EEPROM einsetzten.
MFG
BID = 80291
caliente
Servus Welle,
ich habe mir das schon gedacht. Die ZF war´s nicht und der tuner auch nicht.
Wäre ja auch Blödsinn gewesen, denn warum sollen die dafür sorgen, daß der Ton plötzlich auf Max. ist.
Ich werd mal das Speicher-Ic rausschmeisen.
Hast Du zufällig die Basisdaten. ICh will den Fehler nicht mit kopieren.
Wenn ja, dann kannst ihn mir mal mailen
    caliente äht gmx.li (automatisch editiert wegen spamgefahr)
caliente
© x sparkkelsputz        Besucher : 194160539   Heute : 7384    Gestern : 65408    Online : 628        4.11.2026    2:16
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
