Sony TV KV-32WX2D
Serverzeit: 04 11 2026  10:05:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-32WX2D
BID = 78551
fredy200ß
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-32WX2D
Chassis : AE4
habe folgendes proplem wenn ich das program wechseln will ist es kurz da und geht sofort wieder auf OO aber auch egal was ich mache ob lautsterärke oder andere einstellungen mache das selbe spiel??? vieleicht habt ihr einen tip was da defekt sein könte.
ich danke im voraus für eure hilfe
Fredy
BID = 78565
Welle
EEPROM defekt !!!!!
BID = 79433
fredy200ß
Hallo welle danke für die antwort habe ein neues beschriebenes eeprom eingebaut aber das selbe proplem was kann ich jetzt noch tun?????????????
BID = 79438
Thom40
Zur Homepage von Thom40
FB defekt? FB in Schublade legen und mit Bedienung am Gerät versuchen.
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 79553
fredy200ß
bedienung am gerät das selbe proplem thom40
BID = 79891
Welle
Dann kommt wohl noch der Prozessor in Frage... Nahbedienung mal abgezogen und mit FB bedient?
BID = 79934
fredy200ß
hallo welle habe habe nahbedienung abgesteckt das selbe habe ein neues eeprom von sony programiert eingebaut immer noch das proplem und was kann ich jetzt noch tun ????????????????
BID = 79937
Welle
CPU hat wohl dann eine Hau... Kann man einfach schlecht sagen. Es kann auch die 5 Volt-Schiene "verbrummt" sein....
BID = 80294
caliente
wie schauen die Data und die Clock-Impulse aus ???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194175092   Heute : 24050    Gestern : 65408    Online : 707        4.11.2026    10:05
