WäTro Samsung DV81F5E5HGW --- Kompressor springt nicht an Suche nach Samsung |
BID = 1122150
zamrate Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Luxembourg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kompressor springt nicht an
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : DV81F5E5HGW
S - Nummer : B0YU53AF800066P
ich habe einen Samsung Wärmepumpe Trockner bei dem der Kompressor scheinbar nicht läuft (man hört ihn nicht, und Leitungen werden nicht warm), und so nichts trocknet. Für den Rest läuft der Trockner aber normal, und spuckt auch keinen Fehlercode aus.
Motor läuft, Riemen sind alle OK. Der Widerstand des Kompressor beträgt 6,8 Ohm auf beiden Anschlüssen, was anscheinend normal ist. Der Thermistor hat 70kOhm bei ca. 15 Grad angezeigt und funktioniert auch (Widerstand geht runter sobald er erhitzt wird).
Leider habe ich kein Service-Manual für diesen Trockner gefunden, und weiss jetzt nicht weiter. Tippe auf Elektronik oder den Kondensator (muss ich noch checken), leider ist Hauptplatine mit einer Art Silikon eingeklebt und quasi nicht rauszubekommen.
EDIT: Auf dem Kondensator für den Kompressormotor (das ist der grössere Kondensator von beiden) kommt keine Spannung an. Auf dem Kondensator für den Motor ist eine Spannung von 350V (Wechselstrom).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zamrate am 19 Feb 2024 11:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zamrate am 19 Feb 2024 12:06 ]
BID = 1122165
ThomasE. Gelegenheitsposter
ich würde dennoch mal den Anlaufkondensator tauschen, Versuch ist es Wert.
vg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasE. am 19 Feb 2024 19:27 ]
BID = 1122171
ThomasE. hat am 19 Feb 2024 19:25 geschrieben :
Wenn keine Spannung am Kondensator ankommt, dann brauch ich sicher nicht den Kondensator zu wechseln. Soviel ist sicher.
Was mich freuen würde, wäre wenn jemand das Service Manual auftreiben könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zamrate am 20 Feb 2024 7:18 ]
BID = 1122174
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
zamrate hat am 20 Feb 2024 07:17 geschrieben :
Mußt dich selbst drum kümmern, die Asiaten rücken nichts raus, weder Ula noch ET ohne daß Du mit denen einen KD-Vertrag hast, deswegen sage ich immer am Telefon, daß ich diese Hersteller nicht repariere.
Vllt kann der Kollege prinz. helfen, wenn er Zeit und Lust hat, der bedient die Billig,- und Asienschiene.
BID = 1122182
So, muss leider sagen, dass ich ungeduldig war. Der Kompressor springt nach ein paar Minuten an, und wird auch warm (würde schätzen ca 45-50 Grad) - allerdings dauert das ca. 20 Minuten bis er warm wird.
Nur trocknet der Trockner nicht gut. Ich denke ich werde alles auseinandernehmen und mal den Wärmetauscher schön reinigen. Vielleicht geht's dann besser. Der Vorbesitzer (der mir den Trockner geschenkt hat) meinte, der Trockner hätte nicht mehr richtig getrocknet von einem Tag auf den anderen, was an sich gegen Verschmutzung spricht, sondern etwas anderes vermuten lässt. Trotzdem werde ich es versuchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zamrate am 20 Feb 2024 12:46 ]
BID = 1122189
driver_2 Moderator
zamrate hat am 20 Feb 2024 12:45 geschrieben :
Normal, dauert idR 30min bis der Kältekreislauf ausgeglichen stabil läuft.
Luftführung auf Schmutz prüfen, ggf. säubern.
BID = 1122192
Also ich habe jetzt mal den Kompressor mit dem Wärmetauscher ausgebaut. Man sieht auf dem ersten und zweiten Bild, dass die Lamellen komplett verkrümmt sind. Denke das sollte auf jeden Fall nicht sein? Nehme an, der Vorgänger ist das Grob mit einem Staubsauger drüber gefahren und hat sie verbogen. Ich habe sie so gut ich konnte wieder gerade gebogen (drittes Bild). Denke das müsste so wieder klappen?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zamrate am 20 Feb 2024 21:34 ]
BID = 1122194
derhammer Urgestein
Es gibt dafür einen Lamellenkamm
Siebe gründlich auswaschen. Laufen alle Lüfter?
BID = 1122195
derhammer hat am 20 Feb 2024 23:04 geschrieben :
OK, hatte zwar keinen Lamellenkamm und hab's dann halt anders gemacht. Habe alles gründlich ausgewaschen, und jeden Staub gereinigt. Lüfter laufen alle. Teste morgen ob besser trocknet. Habe mich übrigens auf dieses Video gestützt, um alles auseinander zu bauen: https://www.youtube.com/watch?v=kyk4i-4_Hfs
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zamrate am 21 Feb 2024 0:14 ]
BID = 1122199
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Spendiere dem Gerät neue Siebe.
Vermute mal dass die am Ende sind bzw verstopft.
Sonst wären die Flusen ja darin gefangen worden.
S
BID = 1122202
driver_2 Moderator
Ich sehe jetzt aktuell auf den Bildern keine große Verschmutzung, aber das muß nichts heißen. Mit dem Kärcher oder Gartenschlauch SENKRECHT zu den Lamellen ausspritzen.
Ja, wenn der Kunde so dumm ist und nicht den Möbelpinsel auf das Handrohr des Saugers aufsetzt, wie (bei Miele) in der Anleitung steht, sieht das dann so aus, so einen Wärmetauscher habe ich auch schon wieder mühsam gerade gebogen.
Danke für den Tipp mit dem Lamellenkamm, ich habe bisher den gelben Miele Schlüssel (Spatel) genommen und die von oben nach unten getrichen um sie wieder gerade zu bekommen.
BID = 1122207
Funktioniert wieder einwandfrei!
