REC Pioneer VSX-920K --- Schaltet nur kurz an Suche nach Pioneer |
Problem gelöst
BID = 1121953
OK_Dipps Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Dippoldiswalde
Geräteart : Receiver
Defekt : Schaltet nur kurz an
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : VSX-920K
Nachdem das Gerät am Strom ist zieht das Bereitschaftsrelais an und die PQLS-LED blinkt. Drückt man die "Standby/ON" Taste erscheint auf dem Display für 1 Sekunde "Power on" Danach ist das Display wieder dunkel. Das kann man beliebig oft wiederholen. Das Gerät schaltet sich einfach nicht an.
Folgendes habe ich unternommen:
Die Endstufe ausgebaut-kein Erfolg
Die Elkos (4700µf) auf der Netzplatine gemessen-i.O.
Beide Brückengleichrichter-i.O.
Festspannungsregler-i.O.
Beim Einschalten versuchen sich die Spannungen aufzubauen, brechen aber wieder zusammen.
Bin für jeden Tipp Dankbar.
BID = 1121995
Jornbyte Moderator
| | Beim Einschalten versuchen sich die Spannungen aufzubauen, brechen aber wieder zusammen. |
Also ist der Fehler nach der Netzteilplatine.
BID = 1121997
IceWeasel Moderator
Messe mal die Gleichspannung an den Lautsprecheranschlüssen, Werte hier notieren.
BID = 1121998
Jornbyte Moderator
Das Pferd von hinten aufzäumen ist der falsche Weg.
BID = 1121999
IceWeasel Moderator
Die LS Relais werden nicht angezogen haben, das habe ich vergessen.
Die Werte bringen nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 12 Feb 2024 0:34 ]
BID = 1122014
Wie gesagt, die Endstufe ist Signal und Spannungsmäßig getrennt. Die 5Volt Spannung ist zu gering (3,2 Volt) Die Elkos habe ich gemessen. Kapazität und ESR i.O. Ich Tippe langsam auf den Netztrafo.
BID = 1122015
Jornbyte Moderator
Nicht Tippen, messen.
BID = 1122018
Jornbyte Moderator
BID = 1122044
Vielen Dank für den Link zum SM. Habe die Leerlaufspannungen mit dem Oszi am Trafo gemessen. Hier liegt das Problem. Keine saubere Sinuswelle.
Nun geht das Teil leider in den Schrott.
