Philips LCD-FS philips 32 fpl 96040h/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft 30s an. Schaltet aus Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS Philips philips 32 fpl 96040h/12 --- Läuft 30s an. Schaltet aus Suche nach Philips philips |
BID = 1121905
Kreidler1221 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Karlsruhe
Geräteart : LCD TV
Defekt : Läuft 30s an. Schaltet aus
Hersteller : Philips
Gerätetyp : philips 32 fpl 96040h/12
Chassis : q549.2e
Hallo Forumfreunde,
seit gestern kommt nach dem Netzstecker anschließen für
einige Sek. der "Phillips" Text auf blauem Hintergrund. Die LED blinkt noch weiß für ca. 2 Sek. und dann schaltet das Gerät ab.
Das Standby LED (rot) leuchtet nicht. TV reagiert auf keinerlei Eingaben.
Im Netzteil liegen nur noch 3V f. Standby an. Alle anderen Spannungen sind auf 0V.
Während der blauen "An-Phase" sind alle Spannungen an den Pfosten-Steckern des Netzteils vorhanden. Soweit sich das ohne Service-Manual sagen kann. Die Spannungen sind auf dem Oszi glatt.
Kann mir ein Elektronik-Freund aus dem Forum ein ServiceManual per PN senden?
Hat jemand eine Idee ob der Fehler netzteil- oder mainboardseitig liegen könnte?
Danke für eure Hilfe.
BID = 1121911
Mic4 Schriftsteller
Beiträge: 526 Wohnort: bei H
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610656 Heute : 8167 Gestern : 16750 Online : 156 29.11.2026 11:21 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,63752412796
