Tek 2755
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 20 11 2026  09:09:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Tek 2755
BID = 1121653
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
Tek Spectrum Analyzer 2755Ap, mit Optionen.
Das schöne Gerät funktioniert mit Einschränkung.
Technische Daten.
Der 2755Ap gehört nicht zu den LowCost Varianten 2710-2714,
so hat er eine Oszi-Bildröhre die statisch abgelenkt ist, das macht er auch, das Bild wird nicht zusammengepixelt. Er ist programmie- bzw. steuerbar.
Erfassungsbereich: das Gerät kann Frequenzen ab 10kHz bis 21GHz verarbeiten und darstellen. Noch höhere Frequenzen kann er ebenfalls darstellen, dazu braucht er dann sein Köfferchen mit den externen Waveguide-Mischköpfen (sowas benötigt man zuhause eher nicht ..)
Die Eingangsbuchse = N , 50Ohm. Externer DC Blocker ist Pflicht.
Problemchen.
1.) der Drehwähler funktionierte nicht. Er hat ein kleines Glühlämpchen welches erneuert werden musste. Jetzt klappt das wunderbar.
2.) der rechte Doppelachendrehschalter , äußere Achse für 6 stufigen Schalter Atten, hat einen Bruch in einem Kunststoffteil aus POM. Das Kleben mit Sekundenkleber war nicht ausreichend. Ich werd es also komplett neu herstellen müssen...
Der Schalter ist umgehbar indem man den Einstellwert an der Tastatur eingibt, d.h. der 2755 kann schon uneingeschränkt messen. Es geht aber weiter mit der Reparatur ..
3.) Die Bildausgabekarte muß etwas nachjustiert werden, das Readout ist zu dunkel.
Zum Umgang mit diesen Geräten: ESD !
BID = 1121686
Das war nicht anders zu erwarten.
Die billigen Sekundenkleber (es gibt auch bessere) eignen sich -auch auf anderen Substraten- kaum für beständige Klebungen. Anfangs ist das Zeug noch etwas elastisch, aber im Laufe der Zeit wird es steinhart und blättert ab.
3D-Druck?
Viel Arbeit.
Oder spanabhebend aus Stangenmaterial eines Hochleistungskunststoffes https://de.wikipedia.org/wiki/Hochleistungskunststoffe
Diesen Link kanntest du vermutlich schon:
https://www.klebeprofi.net/klebe-an.....eben/
Das dort erwähnte HFA solltest du nur in Betracht ziehen, wenn du Zugang zu einem chemischen Labor hast, oder/und jemanden kennst, der entsprechend befähigt ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass Merck u.a. diesen Stoff auch nicht an Normalsterbliche verkaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Jan 2024 23:59 ]
BID = 1121687
Da reicht ABS. Ab auf die Fräse und fertig ist das Teil.
BID = 1122912
Martin.M
in der Bucht bot jemand aus Spanien Baugruppen für Tek492 / 494 an.
Auf meine Anfrage nach dem benötigten Teil (der 2755 ist ein sehr enger Verwandter davon) bot er eine Frontplatine von einem 492 an auf der genau das was ich wollte noch vorhanden war. Nicht ganz günstig, mit Versand hab ich 50,- ausgegeben, aber der schönne 2755AP hat nun sein Ersatzteil.
Es muß bei der Gelegenheit noch etwas nachjustiert werden: Anzeigeplatine, das Readout ist arg dunkel.
lG Martin
BID = 1122928
bis 21GHz
Das liegt an der großen N-Buchse bzw. den entsprechenden Kabeln, und auch da funktioniert es so hoch nur mit Präzisionsteilen, sonst können sich verlustreiche Moden des Energietransports ausbilden.
Normalerweise verwendet man N sogar nur bis 18GHz.
Es ist also kein Fehler, wenn du mit dem Connector Saver gleich auf SMA umsteigst. Hast dann halt mit den dünnen Kabeln von vornherein etwas mehr Kabeldämpfung, aber dafür keine Löcher bei den höchsten Frequenzen.
https://cdn.rohde-schwarz.com/pws/d.....g.pdf
BID = 1124256
Martin.M
der ist jetzt wieder bei der Arbeit. Auf diesem Bild fehlt noch das pol Filter (Tek Sonnenbrille)
Aktuelle Baustellen:
hp 8535A, sehr heftig (auch das Gewicht..)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407100   Heute : 11894    Gestern : 49706    Online : 320        20.11.2026    9:09
