DSA, ein Digitizing Signal Analyzer
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 1120911
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
frohes Neues euch allen.
DSA 602. Dieses große schwere Oszi ist ein früher DSO,
er kann per Oversampling Signale bis mind. 1GHz noch sauber darstellen.
Der interne Rechner bietet schon allerlei nettes Drumherum bis hin zur FFT Analyse.
Mit einer Regaltiefe von sagenhaften 69cm passt er quasi nirgends mehr rein, also Tischgerät (der arme Tisch, das sind netto 35kg...)
Das eigentlich fazinierende, was ihn auch so sammelwürdig macht, ist sein Bedienkonzept. Die spartanische Ausstattung kann er sich leisten weil es einen Vorgänger von Touch Screen gibt: der erzeugt vor seinem Bildschirm ein Lichtgitter, kommt man da mit Stift oder Finger rein interpretiert er das als Touch.
Zur optischen Bestätigung der Berührung scleppt der Finger dann ein rotes Kästchen mit über die Buttons. Die Touch-Funktion ist abschaltbar weil auch jede Stubenfliege diese Eingabetechnik triggern kann.
Man hört ihn, er hat gleich drei Lüfter hinten.
Hier zu sehen mit je einem Zweikanaleischub für 1gHz und für 400MHz.
Das ist alles 50 Ohm Technik.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 12 Jan 2024 16:25 ]
BID = 1120914
Meist stand dann im Handbuch, dass man deren Filtereinsätze regelmässig reinigen soll um eine Überhitzung zu vermeiden.
Manche Spezialteile, wie z.B. Sampler, sind heute ja kaum noch als Ersatz zu bekommen.
BID = 1120919
Martin.M
der Taster HARDCOPY ist verlockend.
Ich werd dem mal ein HPIB Kabel geben und ans andere Ende den alten Stiftplotter 7475A. Kann gut sein dass der hellwach wird wenn dieser Taster betätigt wird
BID = 1121651
Martin.M
für die großen DSA gibts einen sehr ernstzunehmenden Servicehinweis:
Die können bei offenem Deckel überhitzen und kaputtgehen wenn man sie in dieser Situation nicht extern kühlt, mit einem kräftigen Ventilator.
BID = 1122013
Martin.M
eine kleine Plotter-Show
DSA
BID = 1122842
Martin.M
Essbesteck für 1GHz
das tut richtig weh in der Bastelkasse.
Tek, P6245 aktiver , Fet.
Diese Sachen sind auch sehr empfindlich, ESD, und 15V peak sind auch nicht unbedingt viel.
BID = 1122860
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da war der riesige Kasten mit dem Essbesteck (Silber) aber noch wesentlich günstiger.
Spülmaschinenfest sind sie aber beide nicht.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332869   Heute : 2429    Gestern : 12669    Online : 1302        18.11.2026    5:23
