Ich möchte eine Autoglühbirne 12V/55/60 Watt mit einem 60 W Trafo betreiben. Suche nach: trafo (15813) |
BID = 1121510
dtpler Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Schutterwald
Ich möchte in einen alten Diaprojektor eine 12 V Autoglühlampe einbauen, weil die Orginallampe nicht mehr lieferbar ist. (Der Projektor stammt etwa von 1930). Ich habe einen Trafo 12 V 5 A für 60 Watt gekauft, die H4 Autolampe glüht damit nur sehr schwach und pulisert im ca. 2 Sekundenrhythmus. Kann es an der Kabelverbindung vom Trafo zur Lampe liegen, daß dieses einen größeren Durchmesser benötigt, probiert habe ich zuletzt eine Installationskabel mit ca 1 mm Durchmesser.
BID = 1121512
nabruxas Monitorspezialist
Der Kaltwiderstand der Glühlampe ist so niedrig, dass das Schaltnetzteil pumpt.
Da muss ein Netzteil mit höherer Leistungsabgabe her.
*** click mich ***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Jan 2024 18:00 ]
BID = 1121513
Kleinspannung Urgestein
Ich vermute mal,das die 60W auf dem (China ?) Ding nur draufstehen,aber nicht erreicht werden.
Und wenn man 60W braucht,kauf man eines was etwas mehr leisten kann,damit es nicht an der Kotzgrenze betrieben wird.
BID = 1121522
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
Kleinspannung hat am 27 Jan 2024 17:52 geschrieben :
H4 = 55W, also 4,58A bei 12,0Vm könnte durchaus eng werden
BID = 1121540
silencer300 Moderator
Wie hast Du den Sockel der H4-Lampe beschalten?
Nicht, dass Du beide Glühfäden (115W) ansteuerst.
Edit:
@nabruxas:
In einem Projektor aus den 30er Jahren vermute ich kein SNT und
@Kleinspannung:
auch keinen Trafo mit 60 Chinawatt, könnte aber tatsächlich etwas eng werden.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Jan 2024 9:13 ]
BID = 1121546
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
In dem Projektor wird wohl eine 220V- Glühbirne drin gewesen sein.
Den "Trafo" hat der TE ja extra gekauft, um auf 12V umzurüsten.
BID = 1121592
@silencer300: Ein Trafo mit Dynamoblech würde wohl kaum pulsieren...
@dtpler: Gibt es ein Foto von dem Ding, damit die Spekulationen beendet sind?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Jan 2024 20:31 ]
BID = 1121607
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Warum nimmt man für sowas eigentlich Schaltnetzteilmüll und nicht einfach einen gewickelten Trafo?...
BID = 1121608
Rafikus Inventar
Elektro Freak hat am 29 Jan 2024 02:05 geschrieben :
Vielleicht, weil heutzutage beides einfach als "Trafo" bezeichnet wird? Das sowohl bei der breiten Verbrauchermasse, als auch bei den Verkäufern.
BID = 1121609
Das Fernlicht ist dafür eh nicht brauchbar, maximal könnte man das Abblendicht nehmen, da ist ein Reflektor drin, aber nicht der richtige. Aber offenbar nicht mit dem Schaltnetztzteil.
Da würde ich mindestens 100W nehmen, wenn nicht 150.
BID = 1121612
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Nö, umgekehrt. Das Abblendlicht wäre wegen der integrierten Abdeckung unbrauchbar. Der Reflektor ist außerhalb des Leuchtmittels. Das Fernlicht hat einen senkrechten, frei stehenden Glühfaden, der mit Glück zum Strahlengang des Projektors passt. Justiert werden muss das so oder so. Ich würde eher H1 oder H7 einbauen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Verflochtener_Strahlengang
