Miele SpüMa G4940 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Regenerierventil ggf. defekt
Serverzeit: 22 11 2026  01:40:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G4940 SCI --- Regenerierventil ggf. defekt
Suche nach Miele
BID = 1121363
Alter Ego
Defekt : Regenerierventil ggf. defekt
Gerätetyp : G4940 SCI
seit einigen Wochen wird vor dem Vorspülen bei jedem Waschgang Wasser gezogen, abgepumpt, gezogen, abgepumpt etc. ich vermute, die Regeneration der Enthärtungsanlage. Früher war das nur alle 5-6 Spülgänge der Fall.
Zuerst fiel mir nur das ständige Wasserziehen und Abpumpen vor dem Spülvorgang auf... bis auf einmal die Salz-Kontrollleuchte aufleuchtete. Ich hatte allerdings erst einige Wochen zuvor Salz aufgefüllt und musste dies früher auch nur maximal 1x im Jahr machen.
Frage: welcher Defekt führt zum o.g. Phänomen? Regenerierventil? Elektronik defekt?
Grundsätzlich kann ich damit zur Not leben, bleibt das Salzfach eben leer und ich nehme Reiniger mit Salzfunktion, zumal das Wasser hier eher weich ist.
Dennoch ist es Wasserverschwendung und nicht richtig.
Könnte jemand nachsehen, was ein solches Ventil für das Gerät kosten würde?
Danke.
BID = 1121370
driver_2
welche Wasserhärte habt Ihr vor Ort und welcher Wert ist am Spüler eingestellt ? Bitte kontrollieren.
Laßt Ihr den Spüler brav bis zum Ende laufen, bis er die 0 im Display anzeigt ?
Gerätedaten komplettieren bitte.
BID = 1121382
Alter Ego
Eingestellt ist auf 7 Grad DH, also recht weich. Ja, immer bis zum Ende durchlaufen.
Welche Gerätedaten werden sonst noch benötigt, außer die Modellnummer (siehe Überschrift)?
BID = 1121386
driver_2
Ja, die Seriennummer mit Index, eben alles auf dem Typenschild.
BID = 1121387
driver_2
Also das Sammeltopf spülen wie Du es beschreibst, findet NUR statt, wenn im vorherigen Spülgang eine Regeneration stattfand, deswegen frage ich, ob die Einstellung stimmt, man kann auch den Spüler auf 70°dH einstellen !
Bei einer Einstellung von 70°dH wird in jedem SpPrg regeneriert und nach jedem Spülprogramm Sammeltopf gespült, diese Einstellung nutze ich bei zugesetzten Enthärteranlagen.
Auch ein Verändern dieses Wertes, löst eine Regenerierung und danach ein Sammeltopf spülen aus.
Bitte die Einstellung der Härte kontrollieren.
BID = 1121403
Alter Ego
Auf dem Typenschild steht:
Type: HG05
SN 64/159006741
In der Tat hatte ich, bevor das Problem auftrat, die Enthärtung geringfügig erhöht, von 5 Grad DH auf 7 Grad, versuchsweise, weil manchmal Flecken zurück blieben. Aber dann sollte doch nur maximal 1x durchgespült werden und nicht jedes Mal?!
Ich kann mal versuchsweise auf 9 Grad umstellen, dann kann es ja keine Verwechslung mit 70 Grad geben
Oder hat die Elektronik durch die Justierung einen Knacks bekommen.. kann ja eigentlich nicht sein.
BID = 1121407
driver_2
Nein, die Elektronik wird keinen Schaden haben.
Deswegen hatte ich ja gefragt, ob Ihr das Programm "gegen Ende abbrecht", denn wenn Regenerieren nicht vollständig durchgeführt wird, wird es wiederholt.
Wenn Du auf dem Display einstellst, achte gut auf das wechselnde Blinken der Ziffern, nicht daß Du 70 statt 7 einstellst.
Ansonsten mal mehrfach kurz hintereinander das Schnell Programm laufen lassen, um das Regenerierverhalten zu beobachten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445582   Heute : 933    Gestern : 20435    Online : 618        22.11.2026    1:40
