Kombi Samsung RS7528THCSL --- Gerät ist aus Suche nach Samsung |
BID = 1121324
KarlC Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gerät ist aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS7528THCSL
Hallo liebe Community,
mein Samsung Kühlschrank RS7528THCSL bleibt leider aus. Wahrscheinlich ist etwas an der Elektrik defekt?
Sieht man aus den Fotos welches Board getauscht werden muss? Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße aus Ratingen
Karl
BID = 1121330
prinz. Moderator
Gibt keine Fotos
Ganzes Typenschild angeben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1121334
sorry, hier nochmal! Vielen lieben DAnk!
BID = 1121337
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
geht das Licht, irgendeine Anzeige noch an ?
Wenn alles tot ist kannst Du prüfen ob aus dem Netzteil vom letzten Bild die 5 und 12 Volt Spannungen rauskommen.
Bei nur minimalen Kenntnissen aber aufpassen, auf der Netzteilplatine liegt Netzspannung an !
Im Zweifel den Samsungkundendienst bestellen.
Elmar
BID = 1121338
danke für den Tipp!!! Ja, es ist alles tot. Es leuchtet keine Lampe.
Habe mir das Netzteil bestellt und werde es austauschen sobald es ankommt und dann berichten ob
BID = 1121347
Jornbyte Moderator
Du hast doch ein Multimeter, damit kann man Messen.
BID = 1121416
Hallo, das neue Board ist angekommen und ich habe es direkt eingebaut. Wieder alles ohne Funktion. Habe meinen Multimeter im Keller gesucht, gefunden und nachgemeßen.
Die beiden 12V Pins haben Strom.
der 5V Ausgang hat keine Spannung.
Ich habe das alte Board wieder eingebaut und dort gibt es das selbe Fehlerbild.
Ich gehe davon aus, dass ich bei ebay (privat) ein defektes Board gekauft habe?
Vielen Dank und viele GRüße
Karl
BID = 1121418
prinz. Moderator
Sowas kauft man auch nicht bei ebay
Und hat gekostet?
1.Freischalten
BID = 1121419
prinz. Moderator
Kostet neu 90euros
1.Freischalten
BID = 1121420
knapp 50 Euro. Oder kann es sein, dass ein nachgelagertes Teil das Board zerstört hat? Am besten neu vom Händler kaufen für 90 Euro oder vorher etwas anderes testen?
BID = 1121694
neues Teil vom Händler ist angekommen und der Kühlschrank läuft wieder einwandfrei. Vielen Dank nochmal!
