HAITAIK HTS-60F-12
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
HTS-60F-12 HAITAIK
BID = 1120981
Cbreitschwerdt
Ersatzteil : HTS-60F-12
Hersteller : HAITAIK
Ich bin auf der Suche nach einem Schaltnetzteil für unsere Infrarotkabine.
HTS-60F-12 12V/5A (Analoge: S-60-12)
https://www.radiomag.com.de/product......html
Leider dort nicht lieferbar :-(. Sonst nur aus den USA mit sehr hohen Versandkosten. Eigentlich war nur die Sicherung defekt, aber als ich sie gewechselt habe (und ich habe meiner Meinung nach auf die Spezifikation geachtet), ist das Netzteil regelrecht abgeraucht. Ganz komisch. Ich denke schwierig zu reparieren.
POWER SUPPLY HTS-60F-12 (12 Volt power converter)transfers high and low voltage in the unit. Considered the "brain" of the sauna. Fits most applications.
INPUT: 100-240V-2A 50-60Hz
OUTPUT: 12V-5A
CONNECTION INPUTS
LN AC
-V
+V
V ADJ.
Christian Breitschwerdt
09851 5277323
Christian.breitschwerdt@pm.me
BID = 1120982
Die Dinger gibt es an jeder Ecke
https://www.amazon.de/RobLuX-Schalt.....=8-16
BID = 1120983
BlackLight
Ja, 12 V 60 W ist nichts besonderes. Ich würde ja etwas auf die Marke achten und z.B. Meanwell oder Co kaufen.
Evtl. auch mal den Strom auf der 12-V-Seite messen. Wenn das Netzteil über 80% belastet wird schauen ob eine Nummer größer auch reinpasst.
BID = 1120984
Jornbyte hat am 14 Jan 2024 21:01 geschrieben :
Ja,aber leg lieber noch paar Euros bzw. Watt drauf.
Den Spezifikationen vom Chinamann trau ich nicht wirklich.
Als nehm eines,wo 8 oder auch 10A draufsteht.
BID = 1120988
Ich hab den 1. Link genommen. Man könnte weiter Suchen und bestimmt noch 50 weitere einfügen. @Cbreitschwerdt kann das offenbar nicht.
BID = 1120989
Ich habs geahnt, BY.
BID = 1120991
Cbreitschwerdt
ok, das ging schnell. Ist es nicht auch wichtig, dass da einige Infrarotstrahler angesteuert werden? Ich meine wegen der Stromlast. Ich stimme zu, dass die 5A eventuell zu knapp bemessen wurden und am Netzteil gespart wurde. Ich habe zwar eine Elektronik Ausbildung erfahren dürfen, aber das Wissen ist nicht mehr so präsent. Sonst hätte ich die Frage hier nicht eingestellt.
Danke, damit kann ich dann das passende Ersatzteil finden.
BID = 1121003
nabruxas
Monitorspezialist
Die IR-Strahler werden sicher nicht vom Netzteil versorgt. Auf der Leiterplatte die das Netzteil versorgt, werden Relais sitzen die die netzbetriebenen IR-Strahler ein- und ausschalten.
BID = 1121014
Cbreitschwerdt
Dann bitte noch eine Antwort. Mich irritieren die erheblichen Preisschwankungen.
Das nachfolgende Netzteil kostet 9,99 €
FSP060-10NBAB-12 Industrie-Schaltnetzteil mit Schraubklemmen, 60W, 12V-, 5A.
Das was verbaut war wird für $251.99 angeboten. Das ist das 25-fache. Daher habe ich das Thema hier im Forum eröffnet.
BID = 1121019
BlackLight
Ein Meanwell LRS-75-12 (75 W, 12 V) kostet ca. 20 €.
Daher werden die 252 $ wegen Angebot/Nachfrage sein.
Oder die haben aktuell keine mehr.
Oder das ist ein 'geh weg - wir wollen an Endkunden nichts (mehr) verkaufen'-Angebot.
Oder es gibt wirklich Leute die sowas kaufen.
Such Dir einen Grund aus.
BID = 1121245
Cbreitschwerdt
Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ich habe das passende Netzteil gefunden, bestellt und heute wieder eingebaut. Jetzt funktioniert die Infrarotkabine wieder.
Wünsche allen ein tolles Wochenende
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333412   Heute : 2974    Gestern : 12669    Online : 543        18.11.2026    6:09
