PC, CDs abspielen, Ton verzerrt
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 18 11 2026  11:21:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 1120978
Bei meinem etwas älteren PC verzerrt plötzlich der Ton. Wechsel des Laufwerkes brachte keine Veränderung. Musik von hoch geladenen Programmen ist ohne Verzerrung, also kann man wohl die Soundkarte ausschließen, aber was ist dann die Ursache?
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1120980
Murray
Bahnhof ...
Was willst du eigentlich machen?
BID = 1120985
BlackLight
Läuft die Audiowiedergabe über die vieradrige Leitung vom optischen Laufwerk zur Soundkarte oder digital?
Wie schaut es aus, wenn man die CD digital ausliest und dann wiedergibt?
BID = 1120990
mlf_by
Treiber- oder irgendein Mixer-Problem.
Das Problem ist ja, daß zwischen CD-LW und Ausgang der Soundkarte noch mehrere virtuelle Lautstärkeregler hängen.
Dazu kommt, daß Windows doof ist und keine richtigen Quellenwahlschalter kennt. Das regelt stattdessen die Lautstärke der einzelnen Audio-Zuführwege einzeln; wobei das teilw. richtiggehend in unnötige und ungenutzte Einblend- /Überblendmöglichkeiten ausartet.
Das "einfachste" ist mMn erstmal, den Regler für die Systemtöne auf null zu ziehen, und das Mic auszuschalten. Dafür braucht es "nur" alle 2 oder 3 Lautstärkeregler von Win zu finden, einen eventuellen zusätzlichen Lautstärkeregler vonseitens des Soundkartenherstellers, und die Lautstärke-/Equalizer-Dinger von allen Mist-Programmen die meinten ihren eigenen Käse auch noch ins System mit reinhängen zu müssen.
Und auch mal z.B. mit Maus-Rechtsklick ein anderes CD-Audio-Wiedergabeprogramm ausprobieren. Sowie mal wieder^^ überlegen, was du als letztes, in den letzten Tagen oder Wochen, gemacht hast was irgendetwas an dem Sound-Klimmbimm manipuliert haben könnte.
BID = 1120993
@mlf_by wenn ich das wieder lese ...
Also kein Treiber oder Mixermüll den du da beschreibst. Da ist die Frage
wohl eher die richtige.
BID = 1120994
Mic4
die gleiche Frage wie auch schon von BlackLight gestellt, nur etwas laienhafter formuliert:
Ist das CD-Rom Laufwerk mit einem analogen Kabel an der Soundkarte angeschlossen?
CDRom Audiokabel siehe https://www.pollin.de/p/cd-rom-audiokabel-500-mm-720554
BID = 1120995
Wie oft muss nun die Frage wiederholt werden?
BID = 1120998
mlf_by
@Jornbyte: keine Ahnung von nichts, aber dafür mit einer riesen Begeisterung stänkern ... ganz toll!
Aus dem Netz heruntergeladenes liegt "üblicherweise" erstmal auf der Festplatte, bevor es ggf. danach noch auf eine CD gebrannt wird.
BID = 1120999
Elektro Freak
Also wenn das ein halbwegs aktueller PC ist, wird es dort kein Kabel für analoges Audio mehr geben. Dies wurde mit Einführung der S-ATA Laufwerke abgeschafft. Und diese sind mittlerweile seit über 10 Jahren schon Standard.
BID = 1121000
@Elektro Freak er schreibt:
@mlf_by
davon war keine Rede.
Hier könnte ein Fehler im Quellenumschalter sein, also doch ein Fehler der Soundkarte. Liegt am Alter.
BID = 1121002
Murray
mlf_by hat am 15 Jan 2024 00:43 geschrieben :
Das fällt mir auch schon seit einiger Zeit auf. Ist echt nervig ...
BID = 1121007
IceWeasel
@Otiffany nach all der Zeit sollte dir klar sein, dass für eine sinnvolle Diagnose Informationen gebraucht werden.
Man kann natürlich auch orakeln und zufällig das richtige erraten - aber dafür ist das Forum nicht da.
BID = 1121008
BlackLight
Kann jeder mal bitte seine Finger still halten bis Otiffany mehr Information rüber rückt?
So langsam fange ich an mich fremdzuschämen.
BID = 1121074
Sorry, dass ich mich jetzt erst wieder melde, aber ich war die letzten Tage nicht nicht so recht auf dem "Damm".
Schließlich bin ich ja auch nicht mehr der Jüngste mit 82 Jahren.
Nun zum eigentlichen Thema: Der Pc ist wirklich nicht mehr auf dem neuesten Stand. Ich fahre immer noch mit Win 7
Vielleicht hilft es weiter, wenn ihr die Fotos von dem Laufwerk seht (anbei).
Das jetzt eingebaute Laufwerk ist ein gebrauchtes und deshalb kann ich natürlich nicht ausschließen, dass es den gleichen Fehler hat.
BID = 1121075
Das ist ein SATA Laufwerk, das analoge Kabel fällt daher weg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336674   Heute : 6243    Gestern : 12669    Online : 376        18.11.2026    11:21
