Progress Herd (Electrolux PHN1310X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturkontrollanzeige
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Progress (Electrolux PHN1310X --- Temperaturkontrollanzeige
Suche nach Progress
BID = 1120797
supermario333
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Temperaturkontrollanzeige
Hersteller : Progress (Electrolux
Gerätetyp : PHN1310X
FD - Nummer : 944064007
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Moin zusammen,
ich habe ein recht seltsames Problem mit einem etwa 3 Jahren alten Herd Progress PHN1310X. Wird der Herd ausgeschaltet, dann erlischt die Kontrollleuchte am Wahlschalter. Dafür geht jedoch die Temperaturkontrollleuchte an - obwohl der Wahlschalter auf "0" steht. Normal sollten ja beide Kontrolleuchten aus sein. Ich hatte deshalb gedacht, das der Wahlschalter defekt ist und diesen getauscht - jedoch ohne Erfolg. Das Thermostat scheint korrekt zu funktionieren, zumindest wird bei Erreichen der eingestellten Temperatur abgeschaltet und bei Unterschreiten zugeschaltet. Leider habe ich keinen Schaltplan o.ä. um zu verstehen wie die Kontrollleuchte angesteuert wird.
In einem anderen Forum berichtete ein User von dem gleichen Problem bei einem identischen Modell, das es bei Ihm an einem Fehlerstrom von 45A (!?) in der Hausinstallation gelegen hätte. Ich kann das hier nur zitieren, da ich das nicht wirklich glauben kann. Ich könnte nun das Reperatur-Set 3890785037 für das Thermostat kaufen, bin mir aber überhaupt nicht sicher, ob das was bringen wird bzw. die Kontrollanzeige überhaupt darüber angesteuert wird.
Hat irgendjemand von Euch einen Tipp oder eine Idee ?
BID = 1120806
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau Dir mal den Anschluss (Herddose, Zuleitung und Klemmenkasten) genauer an.
Ggf. Außenleiter umklemmen könnte das Problem beheben, falls es sich bei den Kontrollleuchten um Glimmlampen handelt.
Und bei 45A Fehlerstrom müsste bis zum HAK alles brennen...
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338397   Heute : 7968    Gestern : 12669    Online : 410        18.11.2026    13:51
