BEKO Herd BIM25800XMS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 16 11 2026  04:15:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd BEKO BIM25800XMS --- keine Funktion
Suche nach Herd BEKO keine Funktion
BID = 1120457
Oldwabbel
Geräteart : Elektroherd
Defekt : keine Funktion
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : BIM25800XMS
Bei unserem BEKO-Einbau-Backofen des Typs BIM25800XMS ist plötzlich nur noch die Hintergrundbeleuchtung vom Touch-Display beleuchtet - keine weitere Funktion mehr abrufbar.
Wer hätte eine Idee, wie man dieses Gerät wieder reaktiviert?
VG
BID = 1120482
derhammer
Spannung messen.
Reparieren oder reparieren lassen.
BID = 1120514
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Uhrmodul (ARCELIK 267000264) erneuern.
VG
BID = 1120519
Oldwabbel
@derhammer:
Also das zugehörige Netzteil hinter dem Display habe ich gemessen - stabil 5,0V - auch ein anderes 5V-Netzteil konnte hier an der "Funktion" nichts verändern.
Auf der Leiterplatte vom Display ist mir leider nichts aufgefallen - weisst du denn, was dort für Spannungen zu finden sein müssten?
@silencer:
Danke für den Tipp - doch so einen hohen Ersatzteilposten möchte ich hier noch umgehen.
VG
BID = 1120779
Oldwabbel
So, ich konnte inzwischen ein wenig an der Platine messen und feststellen, dass der U1 vermutlich eigene Betriebsspannungen erzeugt - 3,4V habe ich zumindestens gemessen - weitere 38V von einem anderen DC-DC-Wandler. 3 von 2 Quarzen geben auch ein messbares Signal ab ... aber was ich weiterhin noch messen kann, ist mir zur Wiederherstellung der Funktion nicht so wirklich klar.
VG
BID = 1120780
Oldwabbel
...und hier noch ein Bild der Platine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307324   Heute : 2088    Gestern : 12485    Online : 266        16.11.2026    4:15
