Philips Kaffee Senseo HD 7850 Latte Select
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserbezug bricht ab
Serverzeit: 15 11 2026  04:38:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Philips Senseo HD 7850 Latte Select --- Wasserbezug bricht ab
Suche nach Kaffee Philips Senseo Latte Select
BID = 1120793
Fussel_Mail
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Wasserbezug bricht ab
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Senseo HD 7850 Latte Select
Ich habe folgendes Problem mit meiner Senseo HD 7850:
Die Maschine heizt auf dabei fällt auf dass die LEDs manchmal flackern. Beim Kaffeebezug läuft die Pumpe an es kommt auch Wasser und bricht danach direkt wieder ab. Dies ist ein sporadischer Fehler tritt nicht immer auf. Ich habe bereits den Entstörkondensator gewechselt. Zwischenzeitlich kommt es aber auch vor dass die Maschine ganz normal arbeitet. Könnte es sein dass vielleicht noch ein weiterer Kondensator defekt ist?
Vielen Dank und Gruß Stefan
BID = 1120799
Das ist durchaus möglich, das Ding ist ca. 15 Jahre alt. Infos darüber sind
rar, die meisten sind bei einem defekt im Müll gelandet.
Bei den Vorgängermodellen war es oft ein 0,47µF X2 Folienkondensator und ein 470µF Elko. Einen direkten Entstörkondensator haben die wohl nicht.
Mit diesen und den neueren Versionen habe ich keine Erfahrungen.
BID = 1120879
Fussel_Mail
Kurze Edit: ich habe jetzt auch die Elkos getauscht der Fehler ist nach wie vor derselbe. Die Maschine heizt auf man kann beide Tasten für die Wasserbezugentnahme drücken kurz darauf wird abgebrochen teilweise läuft der Boiler erneut an und dann kann man wieder drauf drücken und es kommt wieder nur ein kurzer Schwall an Wasser. Auffällig ist das die LEDs im bedienfeld flackern ,unregelmäßig.
BID = 1120880
Zeig ein Bild von der Leiterplatte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194295395   Heute : 2614    Gestern : 11657    Online : 825        15.11.2026    4:38
