Miele SpüMa G 6200 SCi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf blinkt
Serverzeit: 13 11 2026  18:46:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 6200 SCi --- Wasserzulauf blinkt
Suche nach Miele 6200 Wasserzulauf blinkt
BID = 1120665
litauer
Defekt : Wasserzulauf blinkt
Gerätetyp : G 6200 SCi
S - Nummer : 64/103384128
Typenschild ist angehängt.
Seit einige Monaten zeigt der GS meiner Schwiegermutter immer wieder mal Wasserzulauf an (teilweise auch mit den Fehlermeldungen F12 und F13). Eine Fehlerursache konnte auch vom Fachhandel nie gefunden werden. In der Regel reichte es, den Aquastop zu demontieren, evtl. das Siebchen zu reinigen (was aber nicht verdreckt war) und wieder anzuschließen. Dann lief er wieder ein paar Wochen, bevor das Spiel von vorne losging.
Aktuell befindet er sich in einer Endlosschleife:
- Spülprogramm beginnt, Wasser wird abgepumpt
- Wasserzulauf startet, nach 5 Sekunden blinkt die Warnlampe, Wasserzulauf stoppt
- kurze Zeit später wird wieder der Wasserzulauf freigegeben
- Das wiederholt sich nun endlos, der Spülraum füllt sich nach und nach
- Droht der Spülraum überzulaufen, wird abgepumpt
- Das Spiel beginnt von vorne
Der Filter des Aquastop ist sauber, Eimertest ergab ca. 5l in 15 Sekunden. Ich habe den Aquastop auch schon an einen alternativen Wasserhahn angeschlossen. Keine Änderung.
Ich habe auch schon mal einen Eimer Wasser in den Spülraum gegossen, wenn der Zulauf blinkt. Hat nicht geholfen.
Mein Eindruck ist, dass der Sensor für das Wasserniveau defekt ist? Gibt es sowas?
Der Fachhandel hat nun die Ferndiagnose "Elektronik defekt" gestellt und will das Gerät kommende Woche abholen (und dann vermutlich austauschen). Ihr seid die letzte Hoffnung für meine Schwiegermutter ...
BID = 1120670
driver_2
F12 = Wasserzulauffehler Schrittanfang
F13 = Wasserzulauffehler Schrittende.
Was hat die Diagnose mit dem Miele Laptop ergeben ? Du hast doch geschrieben, es war einer da. Miele Kundendienst ?
Hat er die Wassertasche angeschaut ? Verkalkt ? Wasserhärte vor Ort ? Die Elektronik wird es wohl nicht sein, ich tippe auf Flügelradzählerplatine und/oder Flügelradzähler verkalkt.
Gerät austauschen unnötig, sowas repariert man vor Ort, wenn man Ahnung hat.
BID = 1120671
taktgenerator
Seriöse Kundendienste reparieren Geräte vor Ort. (außer in begründeten Fällen)
Könnte am Flügelrad oder dessen Platine liegen (klemmt oder schaltet nicht) Testweise kann mal auf die Stelle wo das Flügelrad sitzt gegengeklopft werden. Wenn es dann kurz geht, ist der Fehler schon fast gefunden.
Alternativ den gesamten Wassereinlauf austauschen.
BID = 1120672
driver_2
taktgenerator hat am  5 Jan 2024 16:56 geschrieben :
Lagerschäden an Haushalts/Kleingewerbewaschmaschinen mache ich nur zu Hause am Kran.
Das ist aber auch das einzige.
Was eine Mitnahme begründet, sind Langzeittests in der Werkstatt, bei absolut unplausiblem Fehlerbild wie zB thermische Probleme auf Elektroniken, die erst nach 1h Betriebsdauer bspw. auftauchen.
BID = 1120709
litauer
Danke euch. Die Maschine steht jetzt beim Fachhandel, die versuchen aber eine Reparatur.
BID = 1120710
driver_2
Einen defekten Flügelradzähler erkennt man sofort mit dem Miele Laptop.
Ist das ein autorisierter Miele-Kundendienst ? "Fachhandel" ist ein schwammiger Begriff zu dieser bereits 2 mal gestellten Frage,.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194278619   Heute : 9447    Gestern : 15218    Online : 498        13.11.2026    18:46
