Bosch Kombi KDF3295-05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tot wie ein Zaunpfahl
Serverzeit: 13 11 2026  01:53:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KDF3295-05 --- Tot wie ein Zaunpfahl
Suche nach Bosch
BID = 1120169
Sky.Joshua
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Tot wie ein Zaunpfahl
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KDF3295-05
S - Nummer : 093400105203206651
FD - Nummer : 7912
Typenschild Zeile 1 : Freshcenter
Typenschild Zeile 2 : Economic
Typenschild Zeile 3 : 0700324406
von nun auf gleich hat unser altes Bosch Freshcenter aufgegeben. Keine Funktion, alle Anzeigen tot. Wenn man oben rechts ganz genau hinhört, dann hört man ein ganz leises Ticken.
Vermutung: Kondensatoren Schaltnetzteil defekt (gab einen ähnlichen Fehler in einem Bericht zu einem ähnlichen Problem)
Was mir fehlt ist ein Ansatz, das Gerät zu zerlegen, um an die Elektronik zu kommen - offensichtliche Schrauben habe ich vorne gelöst, aber die Blenden bewegen sich nicht. Bevor ich jetzt beginne, wild Paneele abzuschrauben - gibts einen Hinweis? Im Anhang ein Bild aus bessern Tagen...
Danke vorab und schöne Weihnachtstage
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270098   Heute : 907    Gestern : 15218    Online : 434        13.11.2026    1:53
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
